Allgemeines zu den Peugeot 30x
Benzinpume schaltet nicht ab
Bei meinem 309 er Bauj.89 automatik schaltet die Benzinpumpe nicht mehr ab. Die läuft nach abgezogenem Zündschlüssel so lange weiter bis die Batterie leer ist.
Wenn ich die Sicherung der Benzinpumpe (15) ziehe bleibt sie stehen.Irgendwo muß es da doch ein Railais geben??????welches die Pumpe schaltet. Die Railais hinter den Sicherungen sind es nicht, wenn ich da eins abziehe laüft die Pumpe trotzdem weiter.Ich habe keinen Schaltplan von der Mühle, bitte um Hilfe ist das Problem bekannt?
Vielen Dank im Voraus
XL500
Hi!! Hast du schon mal nachgesehen ob das Relais im Beifahrer Fussraum ist??
Ja ich habe die Seitenverkleidungen zur Mittelkonsole abgenommen und geschaut. ganz unten inder mitte ist ein Boschteil mit einem mehrpoligen Stecker. Ich habe den Stecker abgezogen und die Benzinpumpe läuft weiter. Außer dem Steuergerät und dem Gebläse habe ich Kein E-Gerät gefunden.
Ich habe dann die Baterie abgeklemmt.
Zuvor habe ich gemessen eines der 2 roten auf braun gesteckten Kabeln am Pluspol der Baterie läßt den Strom fließen, wenn ich nur wüßte wo das Kabel hin geht und wo der Benzinpumpenschalter sitzt.
Danke für eure Hilfe
XL500
(das ist meine Honda Bauj.80) :-?
Nabend,entweder sitzt das relais vorne links am
Holm ,in einem schwarzem kasten, in der nähe
batterie/stirnwand (schwarzer kasten).
Oder handschuhfach auf. rechts oben in der ecke diese
drei Möglichkeiten gibt es. da müsste auch das Motor-
steuergerät versteckt sein.
GRUSS und viel SPASS!
