Allgemeines zu den Peugeot 30x Dachantenne
Kartoffel 03.08.2005, 22:26
Liebe Meister,
habe die Dachantenne bei nem feinen geliehenen 306er eingebüst, wie sei lieber mal unerwähnt. Nun soll ich da einen neuen Antennenfuß befestigen. Nach einigen zaghaften Versuchen, die Innenbeleuchtung rauzuwürgen wollte ich lieber jemand fragen, was für einen Trick es da gibt (versteckte Schraube oder irgendwo abhebeln???), bevor ich der bezaubernden Besitzerin auch noch eine neue Innenraumbeleuchtung ersetzen muß. Bei Autos schraub ich ja sonst nicht so viel rum. Vielen Dank für Eure Antwort!
Sunny 04.08.2005, 08:55
- Bei dem Modell mit Schiebedach:
Du musst das langezogene Plastikteil (vom Schiebedach her) nach unten abziehen. Dann siehst Du zwei 10er Mutter, die Du entfernen musst.
Dann "fällt" es praktisch nach unten weg. VOrsicht mit den Kabeln.
Du siehst dann das Dachblech und die Schraube
- Bei dem Modell ohne Schiebedach:
Du musst ebenfalls das umliegende Plastik ausshebeln, gefühlvoll!
und dann wie oben...
Achte bei der neuen Antenne vor allen darauf, dass der Fuß eine gute Masseverbindung durch die Verschraubung hat und absolut dicht ist!!! Es darf kein Wasser eindringen, da die Elektril direkt darunter liegt. Bei der Serie 1 sogar noch der teure IR Empfänger, der da empfindlich reagiert.
Grüße,
Batmaniac 04.11.2005, 15:34
Wie geht das denn bei einem 307 ?
Mein Antennenfussgewinde ist verrostet und daher geht die Antenne nicht ganz drauf und der Empfang ist schlecht...
Ein Teufelskreis...
:-x
Mucker 04.11.2005, 16:50
Tach,
Kofferraumdichtung obenrum ab, Innenhimmel runterdrücken, diverse Kabel auseinandermachen und dann die dicke Mutter (22?) rausmachen.
Einbau rückwärtsrum...
Hoffe geholfen zu haben
Batmaniac 04.11.2005, 17:13
Super Danke!
Dann bin ich mal gespannt, was so ein Ding kostet...
