Allgemeines zu den Peugeot 30x
Airbagleuchte
Hallo Zusammen,
die Airbagleuchte meines 306 Break leuchtet seit einiger Zeit, zuerst nur ab und zu aber jetzt immer. Könnte ein Elektronikproblem die Ursache sein oder muß der Airbag ausgetauscht werden?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen!
Mike
die Kontakte der Airbags beim 306er sind leider nicht die besten. normalerweise ist es nur dies, vor allem bei den Seitenairbags... *nerv* *g*
Ist es ein 306er Phase 1 oder 2? Welcher Typ genau?
Dennoch solltest Du bei der nächten Inspektion mal nachfragen, nicht dass es doch ein Versagen ist (ist aber sehr unwahrscheinlich). Was für ein Steuergerät hast Du? Bosch? Oder Sagem? Wenn es das Sagem SL96 ist, dann klemm einfach mal für ein paar Stunden die batterie ab, hilft Wunder ;o)
Viel Erfolg,
jaja, typische peugeot krankheit :-D
hatte ich bei meinen 306er break und mein 307er auch, fahr am besten gleich zum händler, die machen dir neue stecker drauf, dann sollte dies nicht mehr passieren.. bei mir kams beim 306er nach dem stecker tausch wieder, dann wurde das steuergerät getauscht und alles war wieder in ordnung :-)
greetz
niki aka targon
ich habe das selbe problem mit meinem 306, wo is denn das steuergeraet?
Bei meinem Wagen (7LFY / 08.99 / 1.8i 16v) ist das Steuergerät (Sagem SL96) hochkant im Motorraum nahe der Batterie in einem schwazen Kasten mit Abdeckung montiert. Genau auf der Linie zwischen den Stoßdämpfern.
Grüße,
