Mr_T
11.01.2006, 14:57
Hi Leute!
Ich habe folgendes Problem!!!!
Bei meinem 206er (3 Jahre, 60000km) leuchtete wiederholte Male die Motorselbstdiagnoseleuchte auf. Beim Fahren war aber keine Fehlfunktion zu merken.
Naja, bin trotzdem zum Händler gefahren, die dann Fehlerspeicher ausgelsen (0 Fehler) und gelöscht haben.
Lampe war dann aus, Thema für die erledigt.
Naja, beim dritten Mal wurde ich denn dann doch etaws sauer und habe Mal gefragt, ob die nicht Mal nach der Ursache schauen wollen. "Wieso? Ist doch kein Fehler vorhanden!" war die Antwort.
Beim nächsten Aufleuchten der Lampe bin dann zu einer "freien Werkstatt" meines Vertrauens gefahren. Die haben nach etwas suchen herausgefunden, dass der Sekundärluftkreislauf samt Punpe+Ventil unter Wasser stand. Aus dem vor der Pumpe sitzenden Kasten(ca. 1l).
Naja, und die haben mir dann gesagt, dass dieses Problem bei Peugoet wohl bekannt sei.
Weiß da jemand von euch was zu????
Kurz zum Ende vom Lied: Das Sekundärluftventil musste getauscht werden (Membran war brüchig, wodurch die heißen Abgase in die Pumpe bzw. den Kasten davor gelangt und dort kondensiert (hat sich Wasser gebildet )sind. Außerdem ist Wasser durch den sich im Radkasten befindenden Ansaugtrakt in Kasten und Pumpe gelangt.
Und da die Pumpe ja nunmal eigentlich Luft und nicht wasser pumpen soll, ist diese jetzt auch kaputt (aber noch nicht getauscht, da sehr teuer)
Chance diese über Peugoet zu bekommen (Kolanz)???
