Allgemeines zu den Peugeot 20x Ventilator springt nicht mehr an
Unbekannt 10.04.2004, 16:27
Hey
ich hab ein problem mit meinem 205: wenn der motor warm ist springt der ventilator nicht mehr an. der ventilator funktioniert, die sicherung ist heile, der thermoschalter ist ganz neu und wenn ich am thermoschalter überbrücke läuft der ventilator auch... irgendwie bin ich damit am ende mit meinem latein. hat jemand ne idee? bin offen für alle vorschläge (ausser "bring in in die werkstatt." den hab ich schon oft genug gehört *g)
TC /ole
Unbekannt 13.04.2004, 12:03
Kommt denn warmes Wasser am Thermoschalteran, dh Kühler evtl. verstopft oder Pumpe fördert nicht? Hatte auch schonmal ein klemmendes Themostat.
A.
Unbekannt 14.04.2004, 22:19
also wenn man das thermostat ausbaut kommt zumindest ne menge wasser raus... man sollte dann nicht drunter liegen. die pumpe könnte es sein... das muss ich mal nachprüfen ob die läuft... scheisse die sitzt doch wieder mitten im gemüse. der schalter sollte in ordnung sein weil er ganz neu ist... aber die pumpe ist ne gute idee danke!
tc
Dexter 19.04.2004, 16:15
Ok ich gebs dran und bring ihn in die werkstatt... die wasserpumpe wars natürlich nicht (wäre erstens zu einfach, weil lösbar, und zweitens läuft er ja nur im stand warm... wie auch immer danke
step 27.04.2004, 05:17
hi
ich weis ja nicht was du fuer ein motor hast, haber klemme einfach mal die batterie für drei stunden ab, hast dann die motorsteuerung resetet müsste dann wieder gehen, weil thermoschalter auf steuerung geht und der lüftermotor von steuerung saft bekommt.
viel spass
Dexter 27.04.2004, 16:39
danke für den tip aber das problem ist gelösst: kabelbruch. der gute 205 schnurrt mittlerweile wieder (frisch poliert)
TC
Unbekannt 09.08.2004, 11:00
Der Tipp ist genial!!! Die "Reparatur" war bis jetzt erfolgreich + hat meine "Peugeose" dauerhaft geheilt. Frage mich nur, warum die Werkstatt solche einfache Lösungen nicht zaubert...? U.
