Allgemeines zu den Peugeot 20x Blauer Tacho!!!
GeotXs 10.01.2005, 17:43
Hallo....
hab mich hier mal grad eingeloggt! Kann mir jemand eine Adresse geben, wo man sich blaue Tachoscheiben besorgen kann und weiß vielleicht einer von euch, ob man die Uhr und Instrumententafel auch in blau (Heizung usw...) blau hinterlegen kann...
Danke!
Sunny 10.01.2005, 21:30
jaa, ich hab mich endlich auch mal registriert ;o)
Ich habe für meinen 306er die Scheiben mit Durchlichttechnik bei www.k-t-e-c.de bekommen. Ich würde Dir aber eher Plasmascheiben empfehlen, da die Beleuchtung bei den normalen Scheiben mit LEDs erfolgen muss (bei den Birnchen kommt grün raus, da jede Birne unter 5 Watt einen Gelbstich hat. Das Armaturenbrett hat 1,3W normalerweise, bei größeren Modellen 2W). Bei den LEDs hat man eine komplett andere Ausleuchtung (ein Punkt extrem gebündelt und keine Streuung, also ein extrem geflecktes Bild). Ich musste jede Menge LEDs zusätzlich einbauen, um ein einigermaßen gutes Bild zu bekommen.
Für die Mittelkonsole (Gebläse usw) habe ich keinerlei scheiben auftreiben könen. Da auch die Versuche mit gelb-Abschleifen schiefgingen, habe ich kurzerhand die Beleuchtung dahiner auf rot umgelötet und jetzt den gleichen Orangeton wie im Pioneer Radio. Macht sich auch gut. Die Uhr ist ebenfalls in dem gleichen Orange, wird demnächst aber noch mit LEDs blau. Dafür muss ich jedoch noch einen Weg finden, die Folie rückstandslos zu entfernen, da die Uhr im 306 eine gelbe Folien-Scheibe hintendran hat. Beim 307ern (und 206er) ist es eine rote soweit ich weiss. So gibt es halt wieder grün.
Bei den neueren 206er und 307ern ist meines wissens nach der Umbau schwieriger, da es eine Beleuchtung mit SMD-LEDs ist.
Die elektrischen Fensterheber kann man mit einfachen mit 3mm blauen LEDs ändern.
Beim Einbau der LEDs einen passenden Widerstand nicht vergessen, ebenso auf Plus und Minus bei Anode/Kathode achten.
Ich hoffe, das hilft ein wenig...
Grüße,
