Xenon Brenner Wechsel - aber wie?
goldbug 09.02.2014, 16:57
Hallo auch,
bei meinem 607 jedenfalls gehts ganz easy; die entsprechende Staubschutzkappe entfernen,
den Hochspannungsstecker mit dem dicken Kabel 45° nach links drehen und abziehen, den Federbügel
der Lampe(Brenner) aushaken(ist wie bei der Halogenlampe) und umklappen; die Lampe ist frei und kann
entnommen werden. Neue Lampe rein(auf richtige Lage achten!) und Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Fertig!
Gute Idee vorher den Schlüssel zu entfernen und POSITIV alle Lampen abzuschalte und 10 min warten
oder bei Ängstlichen gleich die Batterie abzuklemmen um nicht versehentlich eine gewischt zu bekommen.
Kann mir vorstellen, das es bei den anderen Modellen so oder ähnlich geht.
