WIP-Sound <-> iPhone, Musikwiedergabe
frankenpower1 24.08.2010, 17:00
während der Fahrz höre ich meistens Musik über mein iPhone, dass ich über USB mit dem Radio verbunden habe.
Ab und zu kommt es vor, wenn ich die Zündung aus- und wieder anmache, dass zwar das Lied weiterläuft (Zeit läuft im Display weiter, vor- und zurückspulen geht auch), aber ich keinen Ton höre!
Wenn ich das USB-Kabel kurz ausstecke geht es dann wieder.
Kennt ihr das Problem? Gibt es einen Trick um das Ausgestöpsele zu umgehen?
Bertram_w 13.04.2011, 16:47
Hallo. Habe vor 2 Tagen meinen 508 SW übernommen.
Ich habe genau die gleichen Probleme wie Du. Titel läuft wieder allerdings kein Ton.
Beim neu anstecken funkts dann... Oder aber das Radio spielt das letzte Lied, das ich am iPhone selbst gehört habe.
Ich denke, es hat etwas damit zu tun, dass das iPhone zuerst über bluetooth verbindet. Will dann streamen...
Muss das noch testen. ;-)
Bertram_w 14.04.2011, 19:41
Wie ich mir dachte, schaltet man Bluetooth aus und steckt das iPhone an die USB Buchse, gibt es keine Probleme. Allerdings dann kein Tel. Blöde Sache.
schaeft 04.08.2012, 16:54
Servus,
Leider habe ich das gleiche Problem. Wir ist aufgefallen, dass neben dem iphone in der Liste immer die Sympole für Telefone und Musik erscheinen, auch wenn ich beim koppeln der Geräte nur Telefon auswähle.
Wie schaut es bei Dir aus?
Gruss
muri 14.06.2014, 13:39
Hallo Leute,
bin neu hier angemeldet und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Seit gestern bin ich stolzer Besitzer eines RCZ. Jetzt wollte ich meine Musik vom Iphone4 über Bluetooth hören. Habe Bluetooth eingeschaltet. Alles Ok - wird erkannt. Kann auch telefonieren und so. Nur kann ich nicht irgendwo anwählen, dass ich Musik hören möchte vom iphone. Habe auch die Ausstattung Wip Com,Wip Sound und Wip Bluetooth.
Vielen dank
206driver 14.06.2014, 14:35
BT einschalten, warten bis das iPhone verbunden ist und dann Source durchschalten. Steht aber auch alles im Handbuch.
muri 14.06.2014, 22:58
"Source"? Wo ist der Knopf beim großen Armaturenbrett?
Kannst du mir auch sagen wie ich das USB Problem lösen kann? Wenn ich usb Stick reinstecke, dann erkennt das Display nix. Wenn ich auf die sprachsteuerung Drücke und USB sage, dann sagt der Assistent, das USB nicht bereit ist
muri 15.06.2014, 20:23
Usb Problem hat sich gelöst. Lag wohl an den Sonderzeichen. Habe jetzt aber ein anderes Problem. Habe USB reingesteckt und in das wip com navi die Adresse eingegeben. Die ersten Minuten alles ok (Musik läuft auf USB und weg wird im navi angezeigt). Beim fahren aber dann nach paar Minuten, ist aber jedesmal das System abgestürzt und alleine neu hochgefahren. Habt ihr auch so ein Problem? Ist das vielleicht ein Software Problem?
