Vorstellungs & Gratulationsforum Autoschlüssel verloren
GeeBee 26.08.2009, 13:11
Hallo allerseits, ich bin der Neue.
Ich bin hier gelandet, weil ich auf der Suche nach der Lösung meines Problems bin: habe ich doch glattweg meinen Peugeot-307-Schlüssel auf dem Bahnhofsparkplatz in Drei Annen Hohne (Harz) verloren. Da sich bis jetzt noch kein Finder gemeldet hat, muss ich wohl oder übel auf eine Nachfertigung zurückgreifen. Hat jemand hier im Forum Erfahrungen mit Schlüsseldiensten und was kostet mich diese Schusselei?
Liebe Grüße
GeeBee
Sunny 26.08.2009, 15:20
Ein Schluesseldienst hilft Dir wegen dem Chip der Wegfahrsperre nicht weiter.
Du musst schon mit Deiner Zulassung (Fahrgestellnummer!) zu Peugeot, die dann einen Schluessel bestellen und diesen dann im zentralen Steuergeraet einprogrammieren/anlernen.
Desweiteren sollte dann im gleichen Zuge Dein verlorener Schluessel dort deaktiviert werden, dann kann zumindest niemand mehr mit diesem Schluessel den Wagen starten und wegfahren (mechanisches aufsperren ist aber weiterhin moeglich).
Zu den Preisen: ich vermute um die 70 Euro, aber genaueres gibts beim freundlichen Haendler.
Rookie 27.08.2009, 10:29
also ich hab mit jetzt auch einen Zweitschlüssel bestellt. Der kommt mir allerdings ziemlich teuer zu stehen. Laut Händler werden es wohl um die 160 Euro werden. Ist für einen 407 (Klappschlüssel mit Fernbedienung), aber 160 Euro sind schon ein Wort.
Gruß,
Rookie
GeeBee 27.08.2009, 11:39
Hallo und erst einmal DANKE!!! Wenn ich's hinter mir habe, werde ich berichten. Bis dahin CU, GeeBee
pbrille 27.08.2009, 13:09
ich habe vor ein paar Monaten den Schlüssel von meinem 207er verloren. Nun hätte es 2 Möglichkeiten gegeben:
1) Ersatzschlüssel bestellen und den anhand des noch vorhandenen Zweitschlüssel nachprogrammieren. Hierbei würde dann der verlorene Schlüssel unbrauchbar gemacht, wobei unbrauchbar bedeutet: Wagen öffnen geht noch, wegfahren nicht mehr.
2) Schlösser tauschen. Öffnen und wegfahren mit dem verlorenen Originalschlüssel nicht möglich. Noch teurer.
Ob das jetzt bei dem 307 genau so ist, weiß ich nicht...
Gruß,
pbrille
GeeBee 28.08.2009, 10:53
wieviele Autoschlüssel bekommt man eigentlich beim Kauf eines neuen Peugeot 307? Ich habe 2 Stck bekommen, ein Bekannter meinte, dass ich 3 hätte bekommen müssen.
CU
Sunny 28.08.2009, 11:04
2 ist Standard bei Peugeot. 1x mit und 1x ohne Fernbedienung.
rh29 28.08.2009, 12:34
bei meinem 207 wurden mir kosten von 100 eu für einen dritten schlüssel mit fb genannt.
GeeBee 08.09.2009, 09:18
Hallo allerseits,
na dann will ich es abschließen: nachdem ich eure Beiträge verinnerlicht habe, ging alles recht zügig: Anruf in der Peugeot-Werkstatt, 2 Tage später war ein Ersatzschlüssel mit Fernbedienung da, Umprogrammierung der beiden Schlüssel war in 15 Minuten erledigt. Ich brauchte nur noch die 91,-¤ bezahlen und konnte vom Hof fahren.
Also nochmals vielen Dank an alle Peugeot-Fans und an die Gestalter des peugeotboards.
Liebe Grüße
Günter B.
