Peugeot Forum » Allgemein » Tuning, Bereifung, Autobasteleien Forum
Proplem mit 6x14 zoll felge beim 205er brauche dringends eure hilfe
Hallo
ich habe mir 6x14 zoll alus besogt für meine kleine 205er 60ps
habe ein gewindefahrwerk verbaut jetzt das proplem
die felgen haben eine ET von 38
bei atu gibt es eine felge die die gleichen werte hat
aber keinerlei hinweise das spurplatten gefahren werden müssen
nur der hinweis (Spurverbreiterung innerhalb 2%)IM gutachten
der reifen 185/60/14 drückt an das fahrwerk
das heisst ich kann die felge nicht monieren kann ich die felge nicht mit spurplatten max 20mm wenn ich die felge etwas wegnehm würde es passen sieht zumindest so aus
wie berechne ich jetzt was ich an breite drauf bauen kann
danke schon mal für eure mühen
Klar kannst Du 20 mm Spurplatten dranmachen. Die Lauffläche darf nur nicht außen überstehen.
ET 38 ist echt ein wenig groß! Wie bist Du an diese Felgen gekommen? Bei *T*??? Keine Wunder....
Normal hat der kleine (wenn Du 60 PS hast mit 165er Reifen) ET 28. Also da brauchst Du mind. schonmal 10 mm pro Rad. Mit den breiteren Reifen solltest Du tatsächlich 20 mm nehmen.
Aber wie gesagt, aufpassen, dass die auf der Außenseite nicht zu weit rausstehen.
Ich hab bei meinen 5,5x14 mit 185ern ET25.
Hi
also wenn wir von 20mm spurplatten nenne ich sie jetzt mal sprechen
dann sind das 10 pro seite
naja und die felgen das sind ford felgen die habe ich mir ausspindeln lassen auf das mass 65.1 (INNENLOCH)
aber wenn du im internet mal schaust siehst du ja das nicht nur atu felgen mit et38 anbieten sondern auch andere hersteller
ich weiss das rial für den 205er 5.5x14 anbietet
die die ich habe nur für mazda ford und audi
aber der tüv sagte zu mir wenn sie mir ein ausdruck besorgen zb von atu wo drauf steht das für ihr modell 6x14 mit et 38 gibs dann trage ich es ihnen so ein
Mmh, irgendwie schein ich das nicht so ganz zu checken.
Wenn Du im Internet nach Felgen für Peugeot suchst, wirst Du NIE Felgen mit einer ET 38 finden (ist zumindest mir noch nicht untergekommen).
Aber ich denke, dass Du für Peugeot kein Schreiben kriegen wirst, in dem steht, dass ET 38 zugelassen ist. Aber wenn Du Spurplatten draufmachst (sogar 20 mm pro Rad) hast Du ET 18 und das wiederrum kriegst Du auf Dein Auto und da wird der TÜV Dir dann auch eine Abnahme machen.
Denke ich....
