Tuning, Bereifung, Autobasteleien Forum Hilfe bei Tieferlegung bei meinem Peugeot 206 :(
beautybaybee 17.04.2010, 17:52
Hallo an Alle
Ich möchte meinen Peugeot 2o6 tieferlegen.
Halt eben nicht zuu tief,aber meiner ist schon sehr hoch.
ich habe bei einer normalen Werkstatt gefragt gestern, & er meinte, bei MIR würde es sich nicht lohnen 35m einzubauen,er sprach am telefon mit dem Mann allerdings nicht von stoßdämpfern,sondern nur vom fahrwerk..also weiss ich jetzt nicht ob da dann die stoßdämpfer auch dabei sind oder nicht.
auf alle fälle hatte er mir dann für die 50mm geraten, sonst würde man bei MEINEM hohen peugeot nix sehen.
und das ganze würde mich dann 487¤ kosten
ist das normal oder?
was sagt Ihr dazu?
denn ich kenne mich halt echt überhaupt nicht aus
und ich denke ,dass wenn ich bei peugeot direkt fragen würde,dass es dann da wesentlich teurer wird...
hmm... aber ich habe da noch ein problem, und zwar
habe ich nur dünne also ich sage mal DÜNNERE Reifen drauf.
und sieht das dann nicht etwas doof aus?
ich bin also echt total hilflos. und auch etwas planlos.
weil wenn ich halt auch noch neue breite reifen kaufen müsste und dann auch noch felgen dazu ,dann könnte ich das ganze dieses Jahr vergessen!
Oder gibt es auch billige teile im internet die man sicherlich dann auch einbauen lassen könnte ; ich wüsste halt eben auch nicht was für Marken ect... und das alles..
kann mir jemand helfen? und mir sagen, ob das auch sooo einigermaßen gut aussehen würde mit meiner tieferlegung?
mit den Dünneren Reifen?
Denn... er meinte eben auch noch ,dass ich meine Bremsscheiben vorne erneuern müsste, und das kostet mich dann eben halt auch wieder 168¤ ..
Und da eine Auszubildende eben halt nicht soviel verdient, ist das halt alles etwas blöd..
also hiermit meine frage.... wer kann mir helfen und mir seine Meinung und seinen Ratschlag mit auf den weg geben??
Hoffe das alles hier ist nicht zuviel verlangt.. nur ich weiss echt nicht mehr alleine weiter.. !
Und ich möchte doch meinen peugeot soo gerne etwas verschönern
beautybaybee 17.04.2010, 17:54
vll. findet sich ja auch jemand direkt aus Ulm oder so
blackangel 17.04.2010, 18:34
also ich habe meinen 206 40mm Tiefergelegt und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Vorher war mir die Lenkung und das Kurvenverhalten viel zu schwammig.
Habe vorne einfach neue Sportstoßdämpfer und Federn (halt 40mm Tiefer) eingebaut und hinten die Drehstäbe anpassen lassen.
Stoßdämpfer etc. sind von FK-Automotive.
Manch einer schwört auf Sportfahrwerk, muss jeder selber wissen ob man das braucht. Mir reicht auch die preiswertere Variante und der PUG ist auch so hart genug.
lg, Christoph
Alemao 19.04.2010, 18:33
Hallo.
Habe meinen 206er mal versucht 60mm tieferzulegen. Habe hinten die Drehstäbe komplett runter schrauben lassen und vorne ein Sportfahrwerk einbauen lassen, bei dem aber nachher die Federn getauscht wurden. Jetzt habe ich 60mm tiefere Hamann-Federn drin.
Vorne kommen die allerdings nicht so weit runter, was wahrscheinlich daran liegt, dass es hinten zu tief ist.
Jetzt bekomme ich 205/45er auf 7*16" Räder und wollte fragen, ob das passt, wenn ich die Drehstabfedern ein bißchen hochsetze und ich dann die Räder verbaue?
Könnte hinten und/oder vorne eng werden oder?
Sollte ich kürzere Federn oder gar ein Gewindefahrwerk verbauen, um die Tiefe selber einzustellen?
Bitte um schnelle Antwort.
Dank euch schonmal
Alemao 21.04.2010, 12:14
Könnte mir jemand bitte helfen indem er antwortet?
ChriSch 21.04.2010, 23:26
7 x16" müsste eigentlich beim 206er schon passen. Aber das kommt auf die ET an. Das ist ganz wichtig dabei.
Genau kann ich dir da nix sagen, aber vielleicht probierst du es mal im 206er Bereich.........
