TÜV, ABE und Co. Forum Frontschürze, Problem bei HU
ucadi 26.11.2008, 06:13
Liebe Forumsmitglieder,
bei der gestrigen HU (Dekra) ist mein 206 "durchgefallen", weil die Frontschürze nicht eingetragen ist. Diese war bei Erstauslieferung durch den damaligen PUGHändler (existiert nicht mehr) bereits montiert. Diese Info wurde mir durch den Vorbesitzer jedenfalls gegeben.
Bisher gab es bei keiner HU Probleme.
Der ortsansässige PUG-Händler konnte mir bzgl. Gutachten nicht weiter helfen, weil die Schürze von einem der vielen Zubehörhändler stammen könnte und über dies 7 Jahre alt ist.
Eine Typnummer ist auf der Schürze nicht erkennbar
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich meinen 206 trotzdem ohne größere (n) Kosten oder Aufwand über den TÜV bekomme?
Vielen Dank
206driver 26.11.2008, 06:51
vielleicht mal ein foto von der schürze machen. so könnte man probieren sie zu identifizieren.
ucadi 27.11.2008, 05:57
Guten Morgen. Als Anhang ein Bild der Schürze. Ich hoffe, ihr könnt mir weiter helfen.
Vielen Dank!
206driver 27.11.2008, 09:12
dabei handelt es sich um die originale gt-schürze von peugeot.
scheint ja ein echter experte zu sein.
die schürze gibts im zubehör. art-nr. 9614R5.
sie muß auf jeden fall eingetragen werden, da sich die fahrzeuglänge ändert.
ucadi 27.11.2008, 17:45
Vielen herzlichen Dank :-). Dank deiner Info konnte ich mir ein entsprechendes Gutachten aus dem Net runter laden. Was mir jetzt noch fehlt, ist die passende Skizze dazu, weil auf der kompletten Schürze leider keine Typenbezeichnung sichtbar ist. Möglicherweise wurde sie überlackiert?.
Das würde den Prüfer vielleicht gnädig stimmen.
106S1 27.11.2008, 17:59
dnke da wird es keine geben da es eine limitierte serie vom 206er (GT) mit dieser schürze ab werk gab! und man kann diese ganz normal als ersatztteil ordern
206Limited 27.11.2008, 19:28
[size=x-small]Fehler[/size]
206Limited 27.11.2008, 19:30
Die Nummer müsste bzw ist auf dem Plastikunterfahrschutz der unter der Schürze zusätzlich angebracht ist (Schwarzer Halbmond).
p.s.
Ein Freund hat auch die GT Original und musste sie laut TÜV Nord nicht eintragen weil...
Fahrzeugzubehörteil das die Fahreigenschaften nicht verändert.
ucadi 02.12.2008, 11:45
Der Prüfer hat die Schürze heute abgenommen. Anhand des vorliegenden Gutachtens (ich konnte noch aus dem Prospekt ein Foto beilegen), hat er das Teil identifiziert und eingetragen.
Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal recht herzlich für eure Hilfe (insbesondere 206driver) bedanken, da mein PUG-Händler ohne die Art.-Nr. nicht in der Lage gewesen wäre, mir ein entsprechendes Gutachten zu besorgen.
Gruß Ucadi
206driver 03.12.2008, 06:27
Ein Freund hat auch die GT Original und musste sie laut TÜV Nord nicht eintragen weil... Fahrzeugzubehörteil das die Fahreigenschaften nicht verändert.
schon komisch diese aussage! in fern die fahreigenschaften geändert werden, sei jetzt mal dahin gestellt, aber da die schürze die fahrzeugdimensionen ändert, müssen die neuen werte auf jeden fall eingetragen werden.
das wird ja auch bei jedem fahrwerk gemacht (da allerdings in der höhe).
kein thema.
dafür ist das forum ja da!
