TÜV, ABE und Co. Forum Aluräder lohnen die sich gem. TÜV Vorgabe
SeagalHH 17.04.2007, 20:12
wollte mir online ein paar günstige Alureifen bei reifen.com bestellen: Wollt eigentlich nix dolles haben
Dotz Imola 7x16 ET 37 für meinen 407 HDI 2.0 100 kw Bj 2004
Hab derzeit 205 60 R 16 92H als Bereifung.
Nun haben die mir folgendes geschickt:
Folgende Umbaumaßnahme ist laut TÜV-Gutachten vorzunehmen:
Durch Begrenzen des Lenkeinschlages an der Vorderachse ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen.
Kann mir das mal jemand übersetzen? Wird sowas bei der Montage eh mitgemacht oder wird das ein teures Vergügen so das sich der Kauf der Felge nicht mehr lohnt?
Hab die ABE mal beigefügt. DOTZ gehört wohl zu AEZ.
Lukullus 17.04.2007, 20:42
Beide Organisationen sind für die Normung von Reifen zuständig.
ETRTO
WdK
Bei neuen Rad/Reifen-Kombinationen mußt Du immer die Freigängigkeit Deiner Pneus gewährleisten, auch in extremen Situationen wie Volllast, Vollbremsung, Ausweichmanöver. Das testet der TÜV. Bei mir wurden sehr enge Radien mit hoher Geschwindikeit gefahren, um ein Kontakt mit dem Radgehäuse auszuschließen.
Wenn Du Dir allerdings keine besondere neue Größe der Alufelgen und Breite der Gummis zulegen willst, und alles im Rahmen ist, mußt Du Dir darum keine Sorgen machen. So klein sind die Radkästen (heute) nicht mehr!!!
Ansonsten mußt Du z.B mit Distanzscheiben Deine Pneus auf Abstand nach innen halten und falls sie dann aus dem Kotflügel herausragen, noch eine Kotflügelverbreiterung vornehmen.
Aber ich denke, dass Du nicht vorhast zu "übertreiben".
206driver 17.04.2007, 20:47
alureifen?
man lernt doch nie aus
SeagalHH 17.04.2007, 21:45
nee wie gesagt, hab 205 Reifen fürn Sommer von Stahl abziehen lassen und die Stahlfelgen für Winter zu nutzen. Und wollte nun nur paar günstige Alufelgen dafür kaufen die dann auch passen.
Sind ja nur 205er Reifen, also null Tuning oder so. Dann müsste ja alles normal passen denke ich?
Danke für die Info.
SeagalHH 17.04.2007, 21:46
206driver schrieb:
alureifen?
ja aluräder/felgen natürlich ;-) :-?
Lukullus 18.04.2007, 15:37
Ja, da darf es keine Probleme geben! Und wenn Du zu den Felgen ein Gutachten hast und die eine KBA-Nummer, ist alles OK (falls Du mal angehalten werden solltest).
Ach, und wenn in Deinem Fahrzeugschein eine entsprechende Alufelgen-Größe steht, mußt Du nicht mal zum TÜV!
Nur bei Rad/Reifen-Kombis, die nicht im Fahrzeugschein stehen, brauchst Du eine TÜV-Abnahme.
