Wolli318is
03.11.2007, 09:31
Hallo an alle Peugeot Fahrer.
Ich habe einen Partner Bj. 1999 und nun seit einiger Zeit ein kleines Problem mit der Beleuchtung, was zur jetzigen Jahreszeit nicht wirklich schön ist.
Und zwar funktioniert das Standlicht sowie die Tachobeleuchtung meistens nicht bei Fahrtantritt. Man schaltet also das Licht ein, und vorne fehlt das Standlicht in den Blinkern. Hinten bleibt es allerdings komplett dunkel. Von alleine tritt auch keine Besserung ein. Schaltet man aber nach einigen Kilometern das Licht komplett aus und gleich wieder an, so funktioniert es anschließend meistens ohne Fehler.
Da ich bisher nur an meinem BMW herumgebastelt habe, weiss ich nicht viel über den Peugeot. Schaltet der Lichtschalter das Licht direkt ein oder schaltet der Schalter ein Relais? Dann würde ich ja auf das Relais tippen. Ich denke Kontaktschwierigkeiten an Kabeln etc. kann man fast ausschließen, weil dann müsste das Licht ja von alleine irgendwann angehen. Dies tut es aber nicht, sondern geht es nur an, wenn man es zuvor kurz ausschaltet. Auf Verdacht hin einfach mal nen neuen Schalter verbauen wollte ich jetzt auch nicht einfach. Könnt ihr mir helfen? Was könnte die Lösung des Problems sein?
Ich freue mich schon auf eure Tipps.
Viele Grüße
Wolli
Beleuchtung, Torx-Werkzeug & Schalter (Peugeot Partner)
* Werbelink / Anzeige
Für Arbeiten an Tacho, Mittelkonsole, COM2000 oder Scheinwerfern benötigt man bei Peugeot fast immer Torx-Werkzeug.
