Smalltalk Was leisten eure Löwen?
306XS 07.07.2005, 16:29
Also mein 306 XS hat nen 1,6l und 89 PS(NOCH!) und dreht eigentlich recht gut durch, Maximales Drehmoment bei relativ frühen 3000U/min.
Top Speed laut Brief: 178
laut Tacho: 200 ( 210 Bergab)
Merlin123 07.07.2005, 18:33
Laut Tacho komm ich so auf 205 oder so.....
Ich glaub 190 läuft er. Der Tacho geht minimal vor. Ich denk mal, so an die 200 schafft er mit genug anlauf. Am Samstag fahr ich nach Köln. Wenn die Autobahn frei ist schau ich mal, was mein NAvi als Geschwindigkeit sagt...
Hoschi 07.07.2005, 18:37
mein 206 Tendance 1,6 16V mit 110 PS zieht ab 2500-3000 U/min und spitze (laut Tacho) waren es 210 km/h.
rh29 07.07.2005, 18:41
55kw
ziehen tut er noch erstaunlich gut, keine ahnung bei welcher drehzahl, muss den messer erst noch einbauen...
spitze laut schein 162 oder so, aus eigener kraft 175, im windschatten über den 180er tacho hinaus, und dresnder tor runter geht er bestimmt über 200, aber eigentlich fahr ich ja meist eher ruhig...
PremiumX 07.07.2005, 20:29
Hi!
Mein Schätzchen: 132 ps, Vmax= 210 kmh.
MfG PremiumX 8-)
Merlin123 08.07.2005, 06:16
Was man noch erwähnen sollte.. Verbrauch bei Vmax..
Bei mir laut Bordcompi knapp über 12l/100km
Sunny 08.07.2005, 08:09
Mein 306er (1.8i/110PS) bringt seine Tacho 220, also Anschlag :-D
Der Verbrauch ist aber auch bei langsamer Fahrt unter aller sau.....
Bis 190 brauche ich max. 11 Liter, alles darüber geht auf die 13+ zu.
Der Drehzahlbegrenzer stoppt dann bei 6250U/Min das Vergnügen *g*
Grüße,
basti 08.07.2005, 08:57
Mein 306 Cabrio (2.0 ; 89kw) bringt es auf 190k/mh laut Fahrzeugschein. lt. Tacho bin ich aber schon 225 gefahren, Berg ab mit Rückenwind :-)
Will aber net wissen was er dann an Sprit schluckt, braucht ja so schon 10 Liter bei normaler Fahrweise.
So richtig "ziehen" tut er zwischen 4000 und 6000 Umdrehungen (max. Leistung liegt bei 5750 Umdrehungen an)
Was leistet mein Löwe sonst noch???
- Er bringt mich sicher und komfortabel zur Arbeit
- Er bringt die Einkäufe nachhause
- Er ist verlässlich
Musketier 08.07.2005, 15:29
mein kleiner 106 bringt 60PS,
zieht relativ ordentlich, will aber natürlich gedreht sein, im gebirge siehts natürlich mau aus, naja....
highspeed: wenn leicht bergab geht, gehts mir wie rh29-->tacho zeigt jenseits der maximalen 180 an, bißchen knapp bemessen, drehzahlmesser habsch keinen...
verbrauch: so knapp 7 liter im schnitt, eigentlich nen bissel viel oda?
Unbekannt 08.07.2005, 18:48
Schneller wie 150 km/h bin ich mit meinem 1.6-16v Benziner noch net gefahren, da er noch in der Einfahrphase ist und ich ihn net zu früh und zu oft treten will! Ziehen tut er recht ordentlich aber der Spritverbrauch liegt bei meiner zügigen Fahrweise so bei 8.5 l/100km und beim Gas geben so bei 10.8/100km! Ich denke jedoch, dass er noch zurück geht wenn ich mehr Kilometer drauf hab!
MFG Guile
