Smalltalk
Lackschaden (bis aufs Blech) selbst ausbessern
Hi!
Ich hab versehentlich meine Heckklappe beschädigt, an der kante ist durch unsachgemäßes Schließen der Lack bis aufs Blech abgesprungen. Die Fläche ist ca. 10 cm lang.
Nun frage ich mich: kann man das selbst reparieren? Ich will den Rost jedenfalls verhindern und dachte an säubern, Rostumwandler drauf + Lack drüber...
Was meint ihr?
Danke & LG
Ein Foto wäre nicht schlecht ...
Nach dem Rostumwandler braucht es noch eine Grundierung.
Normalerweise sieht so eine Selbstreparatur nicht gut aus, hilft aber gegen Rost. Wenns ein bisserl mehr kosten darf kannst Du Dich mal an eine Smartrepair Lackiererei wenden, die bessern so was aus ohne gleich das ganze Teil zu lackieren. Solche Lackierungen werden "Beilackierung" genannt und sind nicht ganz so perfekt wie wenn das ganze Teil lackiert wird.
LG newtoPUG
Danke für den Tipp, die Kosmetik wäre mir egal, besonders da der Schaden auf der unsichtbaren Unterkante des Kofferaumdeckels ist.
Ich dachte, es gibt auch Rostumwandler die man als Basis für die neue Farbe nutzen kann, also wo man quasi nach dem Trocknen gleich weiter macht?
LG
Ja, die gibt es auch, hab ich gerade gesehen. Ich hab wohl schon zu lange keinen Rost mehr umgewandelt
LG
Nabend,
Ist überhaupt Rost vorhanden?
Wenn ja: Pelox RE druf, das geraffel lößt den rost ab/auf und es bleibt blankes blech über.
Dann "Brantho Korrux Nitrofest" druf und ende....gibts in verschiedenen Farbtönen und ist eine Grundierung+Lack in einem-> muss nicht lackiert werden und brauchst nicht grundieren.
Beides gibts im Korrosionsschutzdepot:
Pelox...nutze ich selber
http://www.korrosionsschutz-depot.de...rostentferner/
Und Brantho Korrux Nitrofest...hab ich auch da, aber noch keine Erfahrung gemacht...hab mich vertippt beim bestellen, wollte eig. Brantho Korrux 3in1 zurückschicken wollte ich aber auch nicht-> kann man immer gebrauchen :
http://www.korrosionsschutz-depot.de...rotbraun-750ml
Musst mal bissl lesen.
Evt. gibts das auch bei Ebay etc.
btw1, die Anleitungen zu den Sachen sind gratis und sollten mit dazu bestellt werden, sehr informativ.
btw2, wenns unbedingt Rostumwandler sein muss, was ich nicht verstehe, gibts beim Korrosionschutzdepot auch.
Ich selber wäre ja für das POR15 Programm, "Cleaner&Degreaser"+"Pelox" bzw. "Metal Prep."+"POR15 Rostverhütungslack"
Das zeug ist zwar kompliziert aber richtig geil (hab ich an HA und diversen Fahrwerksteilen gemacht) Dummerweise biste da auch fast bei 70 eus-> da kannste auch smartrepair machen lassen
Derzeit nutze ich "MIPA Allgrund" als grundierung, soll aber nix heißen, zumal das nur eine Grundierung ist die einen Decklack braucht.
Mfg Rostiger, der viel Erfolg wünscht
Wow, vielen Dank, da bin ich ja jetzt bestens informiert!
LG Séb
