Turbodet
18.06.2009, 07:55
So, mein USB-Anschluss ist fertig. Kabel ran, Software 8.11 mit dem Script USB_DIRPLAY von mira308SW ergänzt und über CD eingespielt. Läuft super.
Turbodet
Turbodet
Moin,
woher habt ihr den USB anschluss in der Mittelkonsole her. Ambesten mit der Bestellnummer. Nicht die Leitung. Wer von euch hat schon das System an eine RD 4 Radio montiert und funktioniert das genauso?
MFG
Grinsi
tut mir leid, dass ich erst jetzt antworte.
Der USB-Anschluss ist von Conrad.
Artikel-Nr: 743941 - 62
Kostet nicht mal ¤ 2,-
Der Einbau selbst besteht dann aus Kabel legen (äusserst mühsam, beim Schaltkasten unter der Gangschaltung vorbei zu kommen), ein bisschen "Schnitzerei", damit die USB-Buchse genau in die Abdeckung rein passt und dann nur noch anlöten.
Alles vorausgesetzt der Stecker für USB am RT4 ist schon dran. Aber dafür gibt es ja genügend Anleitungen...
Oliver
Hallo Oliver,
nochmal kurz eine Zusammenfassung da ich auch an dem Einbau interessiert wäre:
Das RT4 Radio hat einen USB-Ausgang der mit dem beschriebenen Einbauteilen (USB-Kabel und Mittelkonsolenblende) verbunden werden kann.
Das RT4 erkennt bei dir dann auch das entsprechende Gerät (z.B. MP3-Player, USB-Stick ...)
Danke und Ciao
UPI
Hallo Oliver,
hast du eine Beschreibung, wie man die USB-Buchse einbaut? Im Speziellen, wie bekomme ich die Abdeckung raus für den Einbau, wie und wo hast das Kabel am Schalthebel vorbei gebracht?
Würd mich über genauere Details freuen.
Gruß Frank
Ich habe den Zigarettenanzünder gegen einen USB Anschluss von PSA getauscht Bestnr. 6574HF. Da ich Nichtraucher bin hab ich mich für die Lösung entschieden. Die Kunststoffabdeckung unter dem Schalthebel kann man anheben in dem man sie kräftig aber vorsichtig aus ihrer Klammerung zieht. Dann kann man auch das Kabel problemlos daran vorbei legen.
Garon
Hallo upidoo und hallo Hulabaloo,
leider konnte ich erste jetzt antworten.
Also, wie Garon schon geschrieben hat: Um die Kunststoffabdeckung raus zu bekommen, muss man zuerst mal den Zigarettenanzünder rausnehmen und dann kommt der eigentliche "Gewaltakt". Aber wie gesagt: VORSICHTIG, aber mit Kraft!
Das durchfädeln des Kabels am Schalthebel vorbei, war bei mir nicht so einfach, wie bei Garon. Hab da sicher eine halbe Stunde herum gefuchtelt. Zum Glück ist dieser Schaltkasten nicht ganz mittig eingebaut, sodass links ein wenig mehr Platz war, als rechts. (Zumindest bei mir).
Der Einbau der USB-Buchse war einfach. Zuerst hab ich ein Loch gebohrt, wo die Buchse ungefähr hin soll. (Natürlich kleiner als die Breite der Buchse ;-)) Dann hab mich ich mit einer scharfen Stanley-Messer-Klinge Schritt für Schritt zu einem passenden Rechteck gearbeitet. Und immer wieder probiert, damit es ja nicht zu gross wird. Das dauert zwar, ist aber nicht so mühsam, wie das einfädeln des Kabels.
Um mehr Platz für den Einbau und das Anlöten des Kabels an der Buchse zu haben, empfiehlt es sich, den Zigarettenanzünder ganz auszubauen. Ist ein bisschen kompliziert. Geht aber. Und merken, wie was drinnen war ;-)
Kabel an der Buchse anlöten ist eh klar...
Am anderen Ende (am RT4) hab ich so einen Stecker genommen, wie Ihr ihn sicherlich von den USB-Pins direkt an einem PC-Mainboard her kennt. Den ein bisschen zurechtgeschnitzt und schon passt er.
Mit der aktuellen Software (RT4 / RT5 SW version 8.11 CD 3293) ist sonst nichts mehr tun. Einfach USB-Stick rein und los geht die Musik. Oder eben auf die Festplatte kopieren, wie Ihr das von CD kennt.
@upidoo:
Ich glaube nicht, dass MP3-Player funktionieren. Das ist aber auch nicht nötig, denn der MP3-Player ist ja eh schon im RT4.
Ansonsten wüsste ich (ausser eben USB-Stick) kein anderes USB-Gerät, das an dieser Buchse Sinn machen würde...
So, das war´s
Grüsse
Oliver
