Radio, Car Hifi, MP3, DAB Forum
Radio wechseln funktioniert nicht
Hallo Community,
anscheinend habe ich ein echtes Problem mit meinem MP3 Player.
Vorher hatte ich ein Kenwood drin was ohne Zündung lief. Als ich das neue Kenwood eingebaut habe wurden alle Stecker normal nach Plan dran gemacht - aber leider läuft es noch immer nicht auf Zündung.
Woran kann das liegen?
Ich habe schon gehört Peugeot habe eine andere Elektronik die nicht mit Kenwood kompatibel ist.
Stimmt das wirklich? Wie bekomme ich das Radio auf Zündung geklemmt?
Ich gehe davon aus, dass Du den Orignal Adapter fuer Fremdradios von Peugeot mit verbaut hast, damit der BUS entkoppelt wird und Deine Steuergeraete nicht durch das "klassische" Radio zerstoert werden.
Wenn es mit diesem Adapter immernoch nicht mit Zuendung angeht, dann liegt es daran, dass Du Schalt- und Dauerplus am Radio tauschen musst. In der Einbauanleitung des Radios ist dies beschrieben, da es gerade bei europaeischen Autos anders als im asiatischen und amerikanischem Raum angeschlossen werden muss. Bei den meisten Radios sind das rot und gelb, die getauscht werden muessen. Ob diese Farben auch fuer Dein Radio gelten, mussst Du in der Anleitung des Radios nachschauen.
