ch3o6pper
27.04.2009, 15:40
Hallo Zusammen,
ich habe bei meinem 306er ein sehr merkwürdiges Problem mit dem Radio und komme einfach nicht mehr weiterâ¦
Ich habe das Auto vor einem Monat gekauft und das eingebaute Cassetten-Radio funktionierte beim Kauf noch. Das habe ich ausgebaut und ein neueres Radio (JVC) aus einem andern Auto eingebaut, das in dem auch immer funktionierte. Dummerweise kriege ich das JVC im 306er aber nicht zum Laufen. Es spielt zwar CD und Radio ab, aber es kommt kein Tonâ¦
Meine Fehlersuche bis jetzt :
- Erstmal die Kabelfarben kapieren
- Nur Masse, Dauerplus und Zündplus angeschlossen, dann eine Box von meiner Stereoanlage an das Radio angeklemmt und siehe da: ES KOMMT TON!!
- Die beiden Autoboxen vorne mit einer 9V-Blockbatterie geprüft. Die gehen beide, denn es knackt beim Anschluss der Batterie gut hörbar. Das ist auch reproduzierbar.
- Auf der Fahrerseite im Türknick die Kabel untersucht und keine Beschädigungen gesehen
- Radio resettet
Hat bis jetzt ALLES nix gebracht!
Kabelfarben und -Nummern:
Masse: Gelb-Grün M011
Dauerplus: Rot 8251
Zündung: Weiß A011
Lautsprecher:
Vorne Links: plus: gelb 841, minus: rot 842
Vorne Rechts: plus: blau 843, minus: gelb 844
Bei diesen hier weiß ich es nicht genau, habe hinten keine LS:
Hinten Links: plus: blau 845, minus: weiß 846
Hinten Rechts: plus: blau 847, minus: rot 848
Orange V199 hatte ich aus Versehen mal am Remoteausgang, dann ging über das Radio die Cockpit Beleuchtung an.
Die Secker sind nach ISO Norm geformt und passen am Radio.
Ich kapier einfach nicht, warum die eine Box ging, die Autoboxen aber nicht. Radio und Boxen scheinen ja beide in Ordnung zu sein. Dazu muss ich noch sagen, das während der ersten Einbauversuche mal für ein paar Sekunden Ton kam, dann habe ich weiter am Zündschlüssel gedreht und es kam nichts mehr. Danach ging die ganze Fehlersuche losâ¦
Was ich kann ich noch tun um endlich wieder Radio hören zu können?
Das Auto:
306 xr, Bj. 95, Typ 3003-728 mit 75 PS.
Grüße,
ch3o6pper
