Radio, Car Hifi, MP3, DAB Forum Probleme beim Radioanschluss - Kabel - Zündungsplus
Unbekannt 23.12.2009, 17:50
Hallo an alle Kundigen :-)
Folgendes Problem: Habe eine 406er und möchte meinen Poineer DEH 55BT anschließen.
Nach dem ich durch den Kabelplan durch war und nach entsprechendem Nachmessen habe ich den Anschluss für Battery (Dauerstrom - lila), Masse (gelb mit grünem kurzem Streifen) und Zündungsplus (weises Kabel) gefunden. Radio angeschlossen, Zündung an => Radio an. Sender eingestellt und Zündung wieder aus und dann wieder an => alle Sender noch im Speicher.
Aber....wenn ich die Zündung aus mache und das Radio war vorher an, dann bleibt es an und selbst wenn ich es aus mache, dann bleibt die Beleuchtung noch eine Weile an und erst nach dem es ein leichts "klacken" gab - vielleicht ein relais - dann geht das Radio ganz aus.
Das bleibt auch so auch wenn ich es wieder an machen will.
So, wer hat jetzt eine Meinung dazu, denn bei meinem alten Wagen war dies anders. Da ging das Radio sofort aus, wenn die Zündung aus gemacht wurde.
Auf dem Stromlaufplan kann ich beim Zündungslus auch kein zwischengeschaltetes Relais finden?????
Jemand einen vorschlag was machen :-)
Gruß Ralf
Unbekannt 27.12.2009, 08:55
...keiner eine Idee dazu?
WarmthOfRedBlood 27.12.2009, 15:21
is glaub der eco-modus.
weiterhelfen kann ich dir da leider jetzt ausm stehgreif nicht.
Unbekannt 27.12.2009, 19:47
So habe es jetzt selbst herausgefunden.
Laut plan gibt es drei kabel die mit dem CAN bus zu tun haben.
Eines davon hat über die Zündung Spannung und nach abschalten beleibt diese Spannung noch für einen kurze zeit aufrecht bis ein relais abschaltet.
Musste nur am Radio einen Kontakt umstecken, denn auf Leitung 6 (Autoseitestecker) liegt letztendliche ACC an und jetzt geht alles:-).
sevn87 27.02.2010, 17:41
huhu ihr lieben
ich glaube ich habe das selbe problem.
habe einen 307er , bj 2001
habe mir ein autoradio von sony eingebaut, problem die senderspeicherung.
nach auskunft der freundlichen ***mitarbeiter muss das dauer mit zündungsplus getauscht werden.
gesagt getan.
jedoch bleibt alles beim alten, jedoch klackt jetzt noch eine zeitlang ab und an ein relais.
problem ist also immer noch das speichern und das das autoradio mit zündung auch an und aus geht.
mir scheint deine lösung ist auch meine lösung, allerdings müsste ich dazu noch genauer wissen, welchen anschluss du geändert hast (autoseite und welche belegung des isosteckers bzw was für einen kontakt beim radio).
ich hoffe, jmd kann mir noch etwas weiterhelfen. =)
p.s.: das autoradio ist von sony und heißt xr-ca430X
marcus1981 01.03.2010, 16:01
Bei Peugeot gibts doch nen Adapter für ¤ 10,--, den zu zwischen klemmen musst. Damit ist dein Problem gelöst.
sevn87 05.03.2010, 17:11
den habe ich inzwischen, allerdings sind die pluse immer noch vertauscht (sprich es geht von peugeot aus nicht an den adapter)
p.s.: beim adapter war ein pin bei der 6 statt 4 gesteckt =)
