Radio, Car Hifi, MP3, DAB Forum Peugeot 407sw (6E) RT3ev / RT4 Radio - Rückfahrkamera
Philipp Ramsch 17.05.2016, 12:57
Grüßt euch,
meine Probleme liegen bei der Aktivierung von VIDEO 2! (am Radio)
Spezifische Daten:
Peugeot 407sw (6E) Beniziner 2,0
RT3ev (RT4) Radio verbaut
Ich habe in den letzten Tagen bereits erfolgreich die Rückfahrkamera an der Kennzeichenhalterung verbaut, gemäß der Anleitung aus dem Internet (eigenen Denkvermögen - Kreativität) das Kabel von der Kamera zum Rückwerksgang gelegt. Dort die Kabel mittels einen Kabeldieb verbunden, des Weiteren das Videosignal per Video-Kabel nach vorne zum Radio (RT3ev = RT4) gelegt.
Einen ausführlichen Funktionstest des Signales, sowie der Stromversorgung der Kamera vorgenommen und ein Testbild erzeugt auf VIDEO Eingang (VIDEO1)+ (Handschuhfach) hergestellt, per einlegen des Rückwerksganges.
Nun soll das Signal aber am VIDEO 2 Eingang (Rückseite Radio) ankommen und geschaltet werden.
Dafür habe ich die Kabel dementsprechend verlegt und am Eingangspol 6 & 12 am Radio verbunden.
siehe: http://rt4.wikidot.com/pinouts
Wenn ich nun denn Rückwerksgang einlege, schaltet das Radio nicht um...? WARUM?
Muss ich VIDEO 2 an der Rückseite des Radios aktivieren...? Wie? (Mira Script)?
Mira Script steht mir zur Verfügung und ich besitze über fundierte EDV / IT Kenntnisse....!
Bitte helft mir, bin am verzweifeln
Dan_Oldb 18.05.2016, 10:32
Moin.
Vorweg: Ich kann dir leider nicht helfen.
Aber genau diese Gedanken und Informationen hatte ich auch bereits, hier liegt auch schon alles zum Zusammenbauen bereit, nur muss das bis nach der baldigen Geburt meines zweiten Kindes warten.
Mir ist nicht bekannt das jemand schonmal den Video2 ans Laufen bekommen hat. Informationen über diesen Eingang lassen sich kaum finden, und ich hatte wie du die Hoffnung das wenn ein Signal anliegt dieser Eingang automatisch aktiviert und der Videomodus angeschaltet wird. Scheint leider nicht der Fall zu sein...
Eventuell kann man das Verhalten mit einem der nicht dokumentierten Parameter per MiraScript erreichen? Der Videobereich mit den Params D353 bis D358 ist ja bis auf Video1 undokumentiert, und wenn Video1 aktivierbar ist könnte Video2 vielleicht ebenfalls schaltbar sein?
Ciao, Daniel
Philipp Ramsch 18.05.2016, 21:25
Wir haben heute noch einmal zu dritt alles durch gemessen und darüber nachgedacht woran es liegen könnte..?!?
Kabel sind alle i.O.
Das Signal kommt an!
Kann nicht vom Radio empfangen werden... Schuld hierbei Software vom Radio... evtl. Noch eine Möglichkeit, Freischaltung per Peugeot Planet 2000
Kennt sich jemand mit Peugeot Planet 2000 aus...?
Dan_Oldb 19.05.2016, 20:34
Ich habe das PP2000 hier zu Hause, aber keine Option gefunden die den Video2 aktiviert oder beeinflusst.
Ich denke das es entweder über einen der MiraScript Parameter geht oder gar nicht.
Auf YouTube habe ich mal ein Video von jemandem gefunden der so etwas (ob Video1 oder Video2 weiss ich nicht) umgesetzt hat, laut Beschreibung hat er Löten müssen. Auf meine Nachfrage was er genau gemacht hat hat er aber nie geantwortet.
Ciao, Daniel
Philipp Ramsch 21.05.2016, 07:17
Das große Problem ist doch,
das Mirascript für RT4 und RT5 wird nicht mehr weiterentwickelt..?! oder..?
Gut, dann brauch ich mir nicht mehr die mühe machen Peugeot Plant 2000 zum laufen zu bekommen.
Momentan erkennt PP2000 das Steuergerät nicht richtig... welche Firmware muss man auf dem OBD Lexia 3 OBD draufspielen..
Oder wie hast du die Software zum laufen gebracht...mit Original OBD?
PS: Werde nun die --> RTXud.exe ausprobieren, ich denke mal dort kann man noch weitere Einstellungen vornehmen (manuelle Eingabe von MiraScript)
Dan_Oldb 21.05.2016, 09:41
Ich habe das PP2000 sowie Lexia bereits auf einem Tablet installiert gekauft, trotz Studium und Arbeit als Softwareentwickler hatte ich keine Lust mir damit die Nächte um die Ohren zu schlagen
An deiner Stelle ich würde ich:
* RTxSET.CMD ausführen
* ein Backup erstellen
* "View/modify VIDEO section ?" wählen
* D353, D354, D355, D357 und D358 jeweils auf "1" setzen
* bestätigen und neu starten
Und dann mal schauen ob Video2 bei vorhandenem Videosignal und eingelegtem Rückwärtsgang geschaltet wird. Eventuell taucht Video2 dann auch in einem der Menüs auf.
Viel Erfolg!
Ciao, Daniel
Philipp Ramsch 22.05.2016, 07:47
Das habe ich bereits alles getan, das waren meine ersten Optionen die ich getätigt habe...
Ich hoffe das in der "RTXud.exe" weitere Einstellungen versteckt sind...
Mein Problem was ich jetzt habe ist, das ich Mirascript nicht per USB ausführen kann...?
1. MiraScript auf USB kopieren (gemäß der MiraScript Anweisung)
2. Auto aktivieren
3. USB-Stick anschliessen und warten
4. keine reaktionen oder kein Titel gefunden..?
