Radio, Car Hifi, MP3, DAB Forum
Erfahrung: Radiowechsel RD3
nachdem ich mich nun auch entschieden hatte mein RD3 zu ersetzen, hier ein kurzer Erfahrungsbericht für alle, die ähnliches vorhaben.
Mein Wunschradio ist ein Alpine CDA-9884R. Dieses Radio ist recht neu und Alpine bietet eine Display- und Lenkradadapter an (APF-D100PS). Also, im Internet bestellt und Aus- und Einbau gestartet.
Der Wechsel ist SEHR einfach, man braucht das alte Radio nicht abzumelden und die Lenkradfernbedienung funktionierte auch sofort, allerdings meldete sich das Display nicht. Nachfrage bei Alpine ergab, dass die Firmware des Adapters noch nicht das Display des Radios unterstützt hat (Seriennummer war 103060605xxxx, muß mindestens sein 103060908xxxx). Also Adapter zurück, 3 Wochen auf Austausch gewartet und heute kam der neue (Seriennummer 103070904xxxx). Also alles eingebaut und es funktioniert prächtig. Im Display des 307 werden auch ID3 Tags angezeigt 8-) . USB Anschluß ist beim Radio serienmäßig vorhanden.
PS: Die Beschreibung, welche Kabel wie verbunden werden müssen, ist leider mehr als dürftig. Wenn man aber alle gleichfarbigen Kabel (Adapter und die des im Radio mitgelieferten Sets) entsprechend ihrer Farbe verbindet (gleiche Farben zusammenstecken), funktioniert es Klasse.
PPS: Alpine bietet die Möglichkeit das Radio auch an Dauerplus zu verbinden. Am "roten" Stecker sind zwei Ausgänge. Wenn man "gelb" nicht mit "gelb" sonder mit dem zweiten "rot" verbindet, SOLLTE das Radio eigentlich auch ohne Zündschlüssel weiter spielen. Ich habe dies aber nicht getestet.
Wie gesagt, die ganze Aktion des Tauschs ging sehr schnell (max 30 min). Die Lenkradfernbedienung bleibt voll funktionsfähig. Insgesamt bin ich bis jetzt super zufrieden. (Ich hoffe das bleibt auch so :-D ).
Wenn einer Fragen hat, kann ich ihm auch gern noch weitere Infos geben.
Viele Grüße,
Mike
Habe vor, mir das CDA-9886R von Alpine zu holen. Das hat ja auch einen USB-Anschluss (auf der Geräterückseite). Hast du da ein USB-Verlängerungkabel vorgezogen? Wenn ja, wo hast du es langgelegt? :-D
P.S.: Hab nen 307
Hallo Profiler,
ja, ich habe ein kleines Kabel verlegt. Bei mir war ein "Loch" für den Zugang zum Handschuhfach vorhanden. Dieses sah "professionell" ausgestanzt aus. Daher gehe ich mal davon aus, dass es auch bei Dir vorhanden ist. Du kannst dann das Kabel direkt vom Handschuhfach in den Radioschacht ziehen.
Hab das ganze mit einem USB-Stick getestet, läuft wunderbar. PS: Im Fahrzeug-Display wird dann der ID3 Tag angezeigt und auf dem Radio die Spielzeit.
Viele Grüße,
Mike
Hallo Leute!
Habe mich euch angeschlossen und mir gestern ein Alpine 9884R zugelegt. Hatte am WE solch eine China-Box ausprobiert. War wie erwartet nicht machbar da der Wechslerausgang vom Radio nicht freigeschaltet war. Der Klang hat mich im 206 schon nicht gerade weggehau'n.
Als das Radio im 307 eingebaut war, hat es mich schon verwundert dass der Tausch des Radios doch viel mehr Höhrgenuss hergibt. Was mich auch noch gewundert hat ist folgendes. Nirgendwo steht zu lesen dass das Radio eine Zündungslogik besitzt. (d.h. anschalten ohne dass der Schlüssel steckt) Was war, einfach mal auf die "Source" Taste getrückt, 3 Sec gewartet und schwups war das Radio an. UNGLAUBLICH dass an dem Auto auch mal was geht was eigentlich nicht gehen soll.
Aber nichts desto Trotz meine eigentliche Frage.
Gibt es für den 307 irgendwoher eine Radioblende für Nachrüstradio. So wie das optisch Aussieht kann man nicht gerade von schön sprechen.
Hat da vielleicht irgend Jemand einen Tip?
Gruss Arnim
Ist das eigentlich normal, dass der angeschlossene USB-Stick auch dann Strom zieht, wenn nicht mal mehr der Zündschlüssel steckt?!
Das der Wagen nach ner Woche nicht mehr anspringt, muss man ja nicht befürchten, oder? :-D
War mir eigentlich nicht bewußt, dass der USB-Stick dauernd mit Strom versorgt wird. Ich glaube zu Wissen, dass er aber max. 1W Stromaufnahme im Datenverkehr hat.
Wenn man sich mal anschaut was z. B. die ZV an Ruhestrom hat, fällt der Stick nicht mehr ins Gewicht.
Gruss Arnim
Gruss Arnim
Hallo Arnim,
Bist du noch zufrieden mit dem Alpine?
Ein ohne Zündung:
Du meinst also Source Taste 3 sec. drücken und das Alpine spielt dann immer ohne Zündschlüssel?
Freisprecheinrichtung:
Hast Du auch das Bluetooth Modul KCE-350BT am Alpine angeschloßen?
Mfg
Peter
Hallo Peter!
Sorry für die späte Antwort.
Klar bin ich noch zufrieden mit dem Alpine.
Klanglich ist es deutlich besser als das org Radio.
Die schwache Empfangsleistung mit einer extrem kurzen Antenne ist sogar besser als das org. Radio mit org. Antenne.
Ja, das mit Zündung an meinte ich so. Bin mir nur nicht sicher ob es nicht an der Bordelektronik liegt, da nach 20min die gewohnte Meldung folgt. "Eco Modus aktiv"
Die einzige Alternative zum CDA-9884 wäre da vielleicht noch der IDA-X100.
Der KCE sticht mir auch ins Auge, leider liegt's an einem fehlenden BT Handy. Musste mein Altes nehmen, da ich mit dem Neuen Fußball gespielt hatte. Aber, Weihnachten kommt bestimmt.
Den Anschluss des USB-Sticks habe ich mit einer Neutrik USB-Buchse gelöst.
Ob ich die Boxen noch tausche weiß ich noch nicht. Die Empfehlung lautet "Mertz" auf jeden Fall kommt mal versuchsweise ein Höchtöner an die D-Säule.
Gruss Arnim
Danke für die Antwort,
Ich habe das Alpine seit heute nachmittag auch in meinem
Peugeot 307 sw Baujahr 2004.(20.10.2008)
Soweit wirklich klasse!
Mit Bluetooth-Adapter-prima
USB-Buchse
Muß mich erst noch per Bedienungsanleitung mit dem Gerät richtig vertraut machen
Alles Bestens bis auf ein paar Kleinigkeiten.....(Schade das sich MikeHg nicht meldet :-( )
1. Peugeot Display vom 307 zeigt keine Display Anzeige vom Alpine an:
Erklärung: Es gibt 2 verschiedene Adapter einmal für 307 bis 2005
mit VAN-Bus und 2. ab 2005 mit CAN-Bus.
APF-D100 PS und APF-S100PS.Bei mir wurde der APF-S100PF
verbaut-der ist angeblich für die 307er bis 2005 ?
MikeHg hat den anderen Adapter APF-D100 PS verbaut und der 307 zeigt die Alpine Daten im Display an...
Welchen Adapter hast Du verbaut ....? Welches Baujahr ist Dein 307er?
2.Ein -Aus mit der 3 sec. "taktik" funktioniert nicht.Kann aber auch am Adapter liegen....
Oder es funktioniert mit dem Display erst ab den 2005 Modellen
Gruß Peter
