Peugeot RCZ Forum welche ketten
haria 11.12.2010, 18:24
ich hab schon die winterreifen gekauft, aber moechte trotzdem auch die Ketten kaufen: ich denke dass wenn es viel Schnee gibt oder auf steilen strassen fahre, werde ich Probleme haben.
Weisst ihr ob 9mm dick Ketten passen fuer dieses Auto?
Danke!
doc_rcz 12.12.2010, 12:40
Schneeketten sind aufgrund der beengten Platzverhältnisse im Radkasten für unseren RCZ nicht zulässig.
Aber "RUDmatic Soft Spike" klappt.
Gruß doc
haria 12.12.2010, 13:26
dann wollte ich dir fragen warum es im offiziellen Peugeot Katalog Schneeketten fuer RCZ gibt...
doc_rcz 12.12.2010, 14:44
Das ist interessant, Du hast Recht, im Peugeot Prospekt sind für die 18 Zoll-Räder Schneeketten ausgewiesen! Wenn man bei RUD im Shop nachsieht, bekommt man die Mitteilung, dass Schneeketten bei diesem Fahrzeug nicht zugelassen sind. Wenn wir davon ausgehen, dass die Information von Peugeot valider ist, würde ich Dir folgende Ketten empfehlen. Ich habe auf allen meinen Fahrzeugen bisher mit den RUD-matic-Ketten beste Erfahrungen gemacht. Die kann man bei RUD sogar ändern lassen, wenn sich der Fahrzeugtyp ändert.
RUD-matic CLASSIC 235/45 R18 48494 196,90 ¤
Aber sicherheitshalber würde ich bei PSA-Deutschland noch einmal nachfragen.
Gruß doc
michi_HH 31.12.2010, 23:58
moin moin,
es kommt auf Deine Reifengröße an. Auf die Standardgröße kannst keine draufziehen. Da müssen die Reifen 225 statt 235 haben. Dann gibt es eine Genehmigung von Peugeot.
Viele Grüße aus Hamburg
michi_HH 01.01.2011, 00:08
moin Doc,
Deine Aussage ich nicht so ganz korrekt, weil das nur für die von Peugeot verkauften Komplettsätze richtig ist. Wenn man sich eine Nummer schmalere Winterreifen drauf ziehen läßt, gibt es auch eine Genehmigung von Peugeot. Liegt mir schriftlich vor. Also 225/45 R18 nehmen und alles wird gut, oder willst Du Deinen Wagen immer unten am Berg stehen lassen, wenn das Schild für Schneekettenpflicht aufgestellt ist.
Viele Grüße und nicht traurig sein. ;-)
doc_rcz 01.01.2011, 02:15
schriftliche Auskunft von RUD: auch die RUD-Ketten sind für die Dimension 235/45 18 zugelassen, nicht nur die Ketten von König, die von Peuheot angeboten werden! Ich schicke meine in den nächsten Tagen zur Änderung der Größe zu RUD.
Bereifung in der Dimension 225/45 R18 ist in Deutschland für den RCZ nicht zugelassen! Also bei der originalen Dimension bleiben, und alles wird gut.
doc
michi_HH 01.01.2011, 15:03
Hi Doc,
wenn Du da mal nicht irrst. Ich habe 225/45 R18 von Conti drauf und diese sind vom TÜV abgenommen und Hamburg liegt auch in Deutschland oder ? Und dann gibt es eben noch die schriftliche Anfrage meines PUG - Händlers mit der Rückmeldung eines Informationsdokuments (78/549/EEC) und dem Attachment 01TW-T75-01, wonach nur auf 225/45 R18 Reifen Ketten möglich sind und für die 235/45 R18 keine Freigabe vorliegt und beim Hauslieferanten RUD vom ADAC wirst Du deshalb auch keine bekommen. Durch diese Tatsache bin ich überhaupt nur auf diese Problematik gestossen.
Aber berichte unbedingt weiter über Deine Erfahrungen.
Viele Grüße aus Hamburg 8-)
doc_rcz 01.01.2011, 17:39
Das mag ja sein, dass Du vom TÜV Hamburg eine Abnahme bekommen hast, dann handelt es sich aber um eine Sonderabnahme, und nicht um eine generelle Freigabe! An meinem Mopped gibt es auch einige Teile, für die ich eine Sonderabnahme habe, trotzdem handelt es sich bei diesen nicht um eine generelle Freigabe, d.h. ein anderer TÜV kann generell die Eintragung verweigern. Jeder, der also Deine Reifendimension auf dem RCZ fahren will, muss sie sich eintragen lassen, ansonsten erlischt seine Zulassung.
Bezüglich RUD:
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Ihre vorhandene Schneekette ist nicht passend für die Reifengrößen
235/45-18.
Ich habe Ihre Daten von unserer Technik überprüfen lassen, für Ihren
Peugeot RCZ
mit Reifengröße 235/45-18 gibt es eine Schneekettenfreigabe.
Sie können Ihre Schneeketten bei uns auf die richtige Reifengröße
umändern lassen. Sie schicken Ihre Schneeketten mit einem kurzen
Begleitschreiben
(neue Reifengröße, Fahrzeug & Fahrzeugtyp) zu.
Unsere Adresse lautet :
RUD Ketten
Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG
Friedensinsel
73432 Aalen - Unterkochen
Sollten für die Größenänderung Kosten von mehr als 100,- Euro / Paar incl
Mwst. überschritten werden,
erhalten Sie vorab ein schriftliches Angebot.
Für eventuelle Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Anja Grimm
Vertrieb Gleitschutzketten
Tel 0180- 5783538
Fax +49 7361 504-1489
anja.grimm@rud.com
Siehst Du, geht doch!
doc
michi_HH 01.01.2011, 20:07
ich kann Dir dann wohl nicht mehr weiterhelfen, Habe versucht die PDF mit hochzuladen, hat aber nicht funktioniert.
Hab auch keine Idee wie es geht.
Deshalb gebe ich auf und kann nur den Rat geben, laßt Euch von Eurem PuG eine schrifliche Bestätigung für die Standardreifengröße mit Ketten geben.
Die gesamte Klärung und TÜV - Abnahme erfolgte übrigens auf Kosten von Peugeot, während ich dann meinen Ski-Urlaub noch mit dem alten Wagen erleben durfte.
