206driver
23.06.2014, 16:38
Der THP hat ein verkürztes Intervall für die Zündkerzen (alle 4 Jahre oder 30tkm).
jepp auch bei meinem wurden die Zündkerzen bei 30000km schon gewechselt
Hab noch mal in meinem Serviceheft nachgeschaut - da steht eindeutig 60.000km (ohne weitere Beschränkung nach Jahren) bei normalen, oder 40.000km (auch ohne zeitliche Beschränkung) bei besonderen Betriebsbedingungen.Der THP hat ein verkürztes Intervall für die Zündkerzen (alle 4 Jahre oder 30tkm).
Da kann der verkürzte Intervall für den Kerzentausch beim THP aber erst nach dem Bau meines RCZ eingeführt worden sein und der ist EZ 11.1.11 (gebaut 20.11.10)
Solange der Wechsel mich nichts kostet, solls mir recht sein, aber nach Ablauf der Garantie werde ich den Kerzenwechsel reklamieren und nicht bezahlen (zumindest nicht zum Peugeotpreis).
ciao Maris
Wird dein Motor überhaupt separat aufgeführt? Meist werden die Motoren ja nur unter "Andere" geführt.
Vielleicht hat dein Wagen noch ein älteres Serviceheft. Auf der Rückseite steht, von wann das Serviceheft gedruckt würde.
Zumindest ist ein RCZ vorn drauf.
Bei den diversen Wartungsarbeiten wird in meinem Heft nur nach Benzin und Diesel unterschieden.
Innerhalb von 156 und 200Ps ist der einzige Unterschied, daß beim 200er nach 30.000km der Luftfilter gewechselt wird (beim 156er bei 60.000km).
Auf der Rückseite steht Al. 10CPE.Z020 und auf der letzten Innenseite 1.0 10-09 Deutsch( also Oktober 2009).
ciao Maris
Mh, da hat's den RCZ schon gegeben. Kann auch sein, dass das Intervall erst danach geändert wurde.
Nö, der RCZ ist April oder Mai 2010 auf den Markt gekommen.
ciao Maris
Es war April. Habe mich mit dem Datum vertan und 10-09 als Sep. 2010 im Hinterkopf gehabt.
Den THP 200 im 308 gab es auch erst ab Juni 2010.
Demnach würde ich sagen, dass dein Motor nicht im Serviceheft aufgeführt ist. Nicht das erste Mal, dass noch alte Servicehefte zum Einsatz gekommen sind.
Im Wartungsplan des Händlers müsste aber alles richtig sein.
Der Motor steht im Heft - zweites Foto vier Beiträge weiter oben - Austausch des Luftfilters.
Aber auch wenn er nicht aufgeführt wäre, müsste nach deiner Aussage (verkürzter THP Kerzenintervall) im Serviceheft 30.000km stehen. Den THP156 gabs ja von Anfang an im RCZ
ciao Maris
Dann hat man das verkürzte Kerzenintervall erst später eingeführt.
