Peugeot RCZ Forum
Spurverbreiterung RCZ
Kann mir jemand helfen?
Ich bin im Moment am überlegen mir für meinen RCZ eine Spurverbreiterung zu kaufen. ich habe nun einige fragen dazu und wäre sehr dankbar wenn mir die jemand beantworten könnte.
welche verbreiterungen machen sinn und sehen optisch auch gut aus? vorne 20 mm und hinten 40 mm?
wo bekomme ich dementsprechende spurverbreiterungen her, bei denen ich die original schrauben, die ich nun auch benutze, weiterbenutzen kann?
kommen durch die montage weitere kosten hinzu? (spur neu einstellen, tüv abnahme, oder ähnliches)
gibt es erfahrungsberichte die mir helfen können?
ich hoffe dass mir jemand die fragen beantworten kann und bedanke mich schonmal im voraus.
Vorn sind 20mm Verbreiterung (also 2x10mm) bei den Serien-19 Zöllern kein Problem. Darüber kann es Probleme mit schleifenden Radkästen bzw. Innenkotflügeln geben.
http://www.peugeotboard.de/threads/4...distanzscheibe
Für die 10mm Scheiben gibt es aber kein System, bei dem die Serienschrauen verwendet werden können - dazu sind die Scheiben zu dünn.
Hinten sind wohl schon 42mm (also 2x21mm) verbaut worden. Dafür gibt es Systeme, bei dennen die Scheiben mit eigenen Schrauben an der Nabe und die Räder dann mit den Serienschrauben an den Distanzscheiben befestigt werden.
Ansonsten benötigst du bei den Peugeotfelgen Schrauben mit Flachbund und Gewinde M12x1,25. Die Schrauben müssen jeweils um die Stärke der Distanzscheiben länger sein, als die Serienschrauben. Oft steht auch die geforderte Schraubenlänge im Gutachten der Scheiben.
Eine ABE haben die Scheiben soweit ich weiß nicht, werden aber wenn ein fahrzeugspezifisches Gutachten vorliegt, problemlos nach §19/3 StVZO eingetragen.
Ich habe mit H&R gute Erfahrungen gemacht.
Eine Fahrwerkseinstellung ist bei der geringen Veränderung auf der Vorderachse nicht nötig und auf der Hinterachse eh nicht möglich.
Meine längeren Radschrauben habe ich hier gekauft:
http://www.md-tuning.de/tuning.php?t...hbundschrauben
ciao Maris
Hallo, bei sind vorne 10mm Platten und hinten 15mm Platten verbaut und bin damit eigentlich ganz zufrieden, hinten würden sicher auch noch 20er passen. Der Prüfer meinte allerdings nach gründlicher Untersuchung, das 15mm das maximum ist aber das ist sicher ansichtssache ... sowas habe ich verbaut:
http://www.ebay.de/itm/H-R-Spurverbr...item51b93100bd
anbei noch ein paar Bilder:
vorn 10mm Eibach Typ 91210012
hinten 21mm Eibach Typ 91721003
Alles eingetragen,
bei mir schleift nichts, wenn man hinten von Hand den Kotflügel herauszieht,
bei 19" mit Conti (Erstausrüstung.
Gruß von "hamei"
vielen dank für die antworten. hat mich schon ein wenig weiter gebracht
mussten bei einem von euren RCZs für eine Spurverbreiterung irgend eine Abdeckung am Radkasten angebracht werden? Ich hatte eine Verbreiterung bei Peugeot angefragt ( vorn je 10mm, hinten je 12mm). Die meinten nun, für die ABE wäre so eine Abdeckung erforderlich (abhängig vom TÜV-Prüfer).
Beste Grüße
Es kann sein, daß du so eine Art Kunststoffkante montieren mußt. Ist aber eigentlich nicht nötig.
Bei Serien-19 Zöllern ist schon so ein Ding angebaut - sieht man andeutungsweise auf dem letzten Bild von Hamei. Bei 18-Zöllern ab Werk sind die Dinger glaub nicht dran.
Deine 19-Zöller sind ab Werk drauf? Dann brauchst du bei 2x15mm hinten nichts machen! Ich fahre auch vorn 2x10 und hinte 2x15mm.
ciao Maris
