Peugeot RCZ Forum Schrägstellung der Aussenspiegel / Bergab-Bremsen
Wolpadinnga 05.06.2013, 18:04
Habe meinen RCZ jetzt 2 Wochen und hätte da zwei "Anfängerfragen", habe über die Suchfunktion leider nichts gefunden.
1. Die automatische Schrägstellung der Seitenspiegel im Rückwärtsgang, ist das wie in manchen anderen Modellen nur möglich wenn man das Elektropaket hat oder sollte das Serienmäßig verbaut sein?
In der Anleitung habe ich keinen Hinweis hierzu gefunden. Bekomme es aber nicht hin, da verstellt sich nichts automatisch, darum befürchte ich, dass es bei mir einfach nicht mit drin ist...
2. vielleicht eine komische Frage, aber bremst der RCZ automatisch wenn ich ihn bergab rollen lasse?
Bin im Parkhaus vom Gas runter gegangen und wollte mich nach unten rollen lassen, aber kurz nachdem ich vom Gas gegangen bin dachte ich ein schleifendes Geräusch (Bremsen?) gehört zu haben und das Auto ist während es bergab ging langsamer geworden...
Habe davon noch nie gehört, ist das Absicht oder hat mein RCZ da ein "Problem"?
Mein RCZ:
THP 200 (Modell 2013) , Teilleder, Xenon, Sitzheizung, Einparkhilfe vorne, und schwarz. ;-)
Rhodosmaris 05.06.2013, 19:03
Zu 1:
Die Absenkung der Spiegel im Rückwärtsgang ist im Lederpaket für 2250,-€ beinhaltet.
http://www.peugeot.de/media/deliacms/me ... 7d9703.pdf
Die Funktion als Solche ist auf Seite 71 der BDA beschrieben.
Zu 2:
Natürlich bremst der Motor bergab, wenn du kein Gas gibst.
Oberhalb einer bestimmten Drehzahl/Geschwindigkeit stellt das Steuergerät sogar die Spritzufuhr ab - das siehst du daran, daß der Momentanverbrauch im BC auf 0,0l geht (das nennt sich Schubabschaltung). Deshalb ist es manchmal auch besser im hohen Gang einen Berg runterzurollen, als den Leerlauf zu benutzen. Im Leerlauf verbrennt der Motor nämlich Sprit.
Im Parkhaus mit kurzen Rampen und entsprechend niedrigen Geschwindigkeiten kommt die Schubabschaltung natürlich nicht, aber der Motor bremst trotzdem, wenn du kein Gas gibst. Erst wenn er so weit abgebremst ist, daß die Leerlaufdrehzahl erreicht ist, bekommt er über die Leerlaufregelung gerade so viel Sprit, daß die ca 800U/min gehalten werden. So läßtsich im Stau ohne Gas zu geben, auch bequem "kriechen". Der 200er kriecht im ersten Gang aber extrem langsam (zumindest meiner).
Ein schleifendes Geräusch gehört aber icht dazu - entweder hast du jetzt ne größere Kampfspur von der Parkhauswand am Auto, du hast dich getäuscht, oder es ist tatsächlich etwas nicht in Ordnung.
Gerade in geschlossenen Gebäuden (Garage, Parkhaus, Tunnel oä.) verstärken oder verändern sich ansonsten kaum wahrgenommene Geräusche.
ciao Maris
RCZBERLIN 05.06.2013, 20:06
:shock: das Absenken der Außenspiegel gibt es nur in Verbindung mit Leder :roll: muss ich nicht verstehen. war zum Glück bei mir (vor einem Jahr) im Komfort-Paket mit dabei für 500.-
Wolpadinnga 05.06.2013, 21:42
Zuerst: vielen Dank für die Antwort!
1. Schade.... Fände das echt praktisch. Blöd.
2. "Natürlich" bremst es ab? Ist das so normal? Kannte ich von meinem Aygo und meinem Fiesta nicht, hat mich wirklich überrascht, dass ich bergab langsamer werde anstatt schneller. ;-)
Interessante Info, vielen Dank.
Rhodosmaris 05.06.2013, 23:07
Dann schalt einen oder mehr Gänge hoch und laß ihn rollen -oder tritt die Kupplung.
Das macht aber so ziemlich jeder PKW, auch ei Fiesta hat ne Schubabschaltung (und das schon seit mindestens 20 Jahren ).
Ausnahmen wäre zB der Trabi (Freilauf im 4.Gang) oder der Wartburg (Freilauf in allen 4 Gängen) - die werden dann bergab nur durch Rollreibung und Luftwiderstand langsamer.
ciao Maris
Jyskall 06.06.2013, 09:15
Bei ner leichten Neigung Bremst er natürlich kräftig in den kleinen Gängen. Wenn es gut nach unten geht schaft er aber schon mal 110-120km/h durchs rollen bevor der 6. Gang blockiert.
Mich stört es mehr das er im Stau echt ungemütlich zu fahren ist. Man kuppelt und schaltet zwischen dem 1. und 2. Gang wie ein verrückter.
-RCZ-Neo- 06.06.2013, 09:37
Zitat Zitat von Wolpadinnga
Moin
Das ist Standard mit der Sonderstellung der Außenspiegel beim Rückwärtsfahren allerdings, und steht wirklich nirgends nur halbautomatisch .
Wie meine Signatur verrät habe ich kein Lederpaket, auch kein Teilleder, meiner kann das aber auch. Rückwärtsgang rein, an der Fahrertür den Schieber der Außenspiegel auf den Spiegel stellen den man verstellt braucht paar Sekunden warten bis er in die Stellung fährt und dann gemütlich Felgenschonend einparken.
Gruß Torsten
Rhodosmaris 06.06.2013, 10:01
@ RCZ-Neo,
:?: :?: :?: Gibts dafür auch eine deutsche Übersetzung?
Der TE hat einen Phase 2 (steht auch in seiner Sig) und du einen Phase 1 (ist deiner Sig entnehmbar) - da gibt es Unterschiede in den Ausstattungslinien!
Beim Phase 1 waren die absenkbaen Spiegel im Komfortpaket beinhaltet oder wenn Leder geordert wurde (das Komfortpaket war im Lederpaket beinhaltet).
Das hat sich mit dem Phase 2 aber geändert.
@ Jyskall,
Das war es, was ich mit dem extrem langsam kriechen im ersten Gang im Kopf hatte.
ciao Maris
-RCZ-Neo- 06.06.2013, 10:17
Maris legst Du immer die etwas aggressivere Wortwahl ein wenn man anderer Meinung ist als Du?
Ob nun Phase 1 oder 2 ist doch erstmal völlig egal. Dem TE, wenn ich ihn richtig verstanden habe, ging es eher darum wie man es aktivieren kann und weniger ob er es hat oder nicht denn das findet er im Zweifel auch selbst raus wenn er weiß wie . Das PUG allerdings extra eine neue Möglichkeit entwickelt hat wie man diese Spiegelverstellung startet würde ich nun eher bezweifeln.
Wenn man nach Deiner Definition geht dürften wir auch niemandem Tipps geben der aus Österreich kommt denn da gibts auch wieder andere Bezeichnungen etc.
Ich hoffe Du konntest es nun verstehen... :roll:
Rhodosmaris 06.06.2013, 11:48
Gehts noch? Wo ist in meinem Posting eine "agressivere Wortwahl"? Mein Text mehr als sachlich formuliert.
Du hast einen ziemlich verworrenen Satz geschrieben, den ich hinterfragt habe. Was ist bei dir zB. "halbautomatisch"?
"Standard" sind die absenkbaren Spiegel auch nicht - wie ich ja auch schon schrieb.
Ob Phase 1 oder 2 ist nun mal nicht egal, da sich die Ausstattungslinien in Detail unterscheiden - einfach mal die Preisliste der beiden vergleichen.
Wie er es aktivieren kann, habe ich ja längst mit einem Link zur BDA samt Seitenangabe geschrieben!
Außerdem den Hinweis, daß die absenkbaren Spiegel nur im Lederpaket enthalten sind und daß er dieses laut seiner eigenen Angaben (Teilleder) nicht hat.
Achso, komisch daß RCZBERLIN mit den Spiegeln die selbe Begründung geschrieben hat.
ciao Maris
