Peugeot RCZ Forum
Scheibenwaschanlage ?
Hi Leute,
Könnt ihr mir erklären wie ich die Scheibenwaschanlage einschalte beim RCZ!?!?!
Wenn ich das Licht an habe und denn Hebel zu mir ziehe dann werden die Lampen gewaschen aber nicht meine Front Scheibe die wird nur gewischt!
Mach ich das Licht aus wird nur gewischt wenn ich denn Hebel zu mir ziehe!
Wasser ist ja drin sonst würden die Lampen nicht gewaschen.
Gibt's da nen Trick oder so ?? Ich kann erst am Samstag zu Peugeot.
MfG Axel
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Da muss ein Fehler vorliegen. Die Lampen putzt er nicht einzeln...immer Scheibe und Scheinwerfer. Das klingt nach eingefrorenen Düsen in der Scheibe bzw. eingefrorenem oder gelöstem Scheibenwasserschlauch zur Scheibe.
Dann muss es eingefroren sein weil es ist nirgends nass unterm Auto
Wie bekomme ich die frei jemand ein tip
Na ja. Erwärmen. Ich weiß ja nicht wo genau du wohnst, aber wenn nicht dauerhaft -10°C oder weniger hast, sondern um Null wie zur Zeit, dann friert da eigentlich nichts ein. Es sei denn, man verwendet nur Wasser und kein Frostschutz.
Wird die Scheibe denn nass gemacht, wenn das Licht aus ist? Könnte die Pumpe sein. Vielleicht klappt auch die Umschaltung mit dem Licht nicht.
Also aus den Düsen an der Front Scheibe kommt nix raus. An denn Lampen schon
Wenn dein Scheibenwischwasser eingefroren war, kann die Sicherung durch sein. Liegt im Motorraum oben rechts, unter der schwarzen Abdeckung und hat 10A. War schon 2x durch bei mir.
LG Uwe
Danke für den Tipp werd's später mal kontrollieren
Habt ihr eventuell sehr kalkhaltiges Wasser ?
Hatte das Problem auch schon und dachte die Düsen sind vereist.
Tatsächlich waren sie aber verkalkt. Seitdem nehme ich nur noch destiliertes Wasser für die Scheibenwaschanlage.
Kannst du einfach testen. Nimm eine Nadel und stech mal vorsichtig in die Düsen.
Danke für die vielen Tips es war die Blöde Sicherung war grad beim freundlichen der meinte das ist normal ha en wir wenn's kalt ist zweimal die Woche
Nochmals danke an Alle
