Peugeot RCZ Forum Re: Ledersitze im RCZ faltig!
tirolerRCZ 21.02.2011, 20:30
hallo!
leider, leider - auch mein RCZ bzw. ich sind davon betroffen :-(
anfangs nur leicht, so ab ca. 2.500km dann mehr, mittlerweile bei 4.000km aber schon saharaaähnliche dünenlandschaft am fahrersitz!!!
und nun beginnt das gleiche auch auf der beifahrerseite...
vor 2 wochen habe ich urgiert - peugeot hat abgelehnt - begründung: "....das wäre normal....leder...".
der händler und ich haben ein 2. mal urgiert - und peugeot hat soeben wieder abgelehnt:
begründung: "...ein neubezug könne das problem auch nicht dauerhaft lösen..."
scharfe meldung!
warum (gewicht, oberschenkelauflage, sitzheizung, etc...) und wieso (verarbeitung, qualität, etc...) das so ist, ist mir als kunde eigentlich egal - doch es ist unbestritten ein mangel, und der MUSS behoben werden.
grüße,
Calibrame 22.02.2011, 08:22
Stimme dir zu ,aber solange die Sitzform nicht geändert wird wird sich das Problem nicht lösen lassen.
Nur ob Peugeot das tut bezweifle ich sehr,da ja nicht alle dieses Problem haben die etwas Fülligeren und Kleineren sind mit dem Problem nicht behafet so wie es sich darstellt.
Nun werde an Peugeot schreiben denn mein Händler hat auch keinen Plan mehr .Mein Fahrersitz wurde ja schon neu gepolster und gespannt ohne großen Erfolg wie es sich gezeigt hat die Wellen in der Sitzfläche kamen wieder zwar nicht so stark aber das kommt noch davon bin ich überzeugt.
Denke 50% aller RCZ sind davon betroffen mehr oder weniger deshalb verstehe ich nicht daß nicht noch mehr hier sich melden.
RCZ200 22.02.2011, 08:37
Is ja der Hammer die Aussage. Da kommen ja noch einige interessante Diskusionen beim Freundlichen zusammen. Bei mir sind nach 3200 Km beide wellig und wackeln tun sich auch in unterschiedlicher Intensität. Natürlich hatte ich auch schon den Drehknopf der Lendenstütze in der Hand (Fahrerseite). Ich erwarte den großen Reklamationsansturm im Sommer. Leichtes schwitzen, gepaart mit Wärme. Ich glaube die Lösung wären die Sitze aus dem Sondermodel "Asphalt" mit den Längsnähten, da kann das Leder dann nicht so weit gehen, da es immer durch die Naht/Faden begrenzt wird.
http://www.peugeotboard.de/peugeotfo...dermodell.html
Ich weiß nicht ob die auch im unteren Sitzbereich weiter gehen, oder nur das Rückenteil zieren.
RrCcZz 22.02.2011, 08:37
Leder dehnt sich nunmal.Zieht sich aber auch wieder zusammen. Jedenfalls bei mir.
Auch bei einem Audi TT bilden sich in kürze Falten!!Habe ich mir extra in der letzten Woche bei einigen 1-2 jährigen TTs angesehen.
Grüße
RCZ-Diesel 22.02.2011, 09:34
habe dasselbe Problem mit den Leder Sitzen und dieses auch schon bemängelt. Hab noch keine Rückmeldung vom Händler.
Welche Rechtlichen Möglichkeiten hat man wenn Peugeot das ablehnt?
Zusätzlich habe ich Windgeräusche ab einer Geschwindigkeit von ca. 140 an der Fahrer sowie Beifahrer Seite. Diese Geräusche werden natürlich - umso höher die Geschwindigkeit - lauter!
Auch eine neue Einstellung der Türe hat nichts gebracht! Auch hier habe ich noch keine Rückmeldung vom Händler!
Habt ihr diese Geräusche nicht? Das kann ich mir nicht vorstellen weil ich denke dass es ein Konstruktionsfehler ist! Ihr müßt mal leicht - im hinteren oberen bereicht - beim fahren gegen die Scheibe drücken.
tirolerRCZ 22.02.2011, 12:36
hallo,
bis dato habe ich keine anderen mängel....auch keine windgeräusche... und er macht einfach irre spass :-D
aber das problem mit den ledersitzen und auch die reaktion seitens peugeot ist (für mich) nicht akzteptabel!!!
dass ein naturmaterial arbeitet, ist schon richtig...doch sehr verwunderlich, dass das problem "nur" einige wenige zu haben scheinen, (wobei auch ich denke, dass viel mehr diese situation haben);
und: ich hatte (ausgenommen meine ersten 2 gebrauchtautos, die hatten noch stoff) noch NIE dieses problem bei einem naturledersitz. bei unterschiedlichsten marken verschied. autoklassen. noch nie!!
damit wir uns aber nicht missverstehen: es sind keine klassischen und "normalen" falten/fältchen/haarrisse, o.w.a.i., sondern WELLEN auf den sitzflächen....und das hat nix mit (wärme)dehnung zutun.
hier liegt einfach ein verarbeitungsmangel vor!
aber so oder so, ich werde nun einen 3. + letzten (freundlichen) versuch starten, und wenn hier wieder eine SOLCHE reaktion kommt, werde ich wohl oder übel doch meinen rechtsbeistand damit beauftragen müssen.
aber bis dahin hoffe ich doch auf eine vernünftige lösung und werde trotzdem jeden kilometer geniessen.
GRUSS
weyhe2010 22.02.2011, 13:27
@ RCZ Diesel
Es gibt die Info von Peugeot, in deren so gennanten "Helpdesk", wo alle bekannt gewordenen Probleme der neuen autos hier rcz,aufgelistet werden. Zum Thema geräusch gibt es das Problem mit der Heckscheibendichtung. Es soll sich die scheibe leicht verziehen, sodass ein pfeifgeräusch entsteht, im bereich der dichtung der heckscheibe. Lösung des Problems ist ein austausch der dichtung, die durch eine mit "stahlseil" verstärkte dichtung gewechselt wird, angabe peugeot. Muss ich auch noch machen lassen, aber durch das kalte wetter auf frühling verschoben. Garantiesache.
Hoffe konnte helfen. Gruß an alle RCZ´Fahrer
RCZEN 22.02.2011, 13:33
RCZ-Diesel schrieb:
Also die Geräusche auf Fahrer- und Beifahrerseite habe ich auch bei meinem RCZ und die kommen von den Spiegeln!
Kannst ja mal testen, die Spiegel während der Fahrt anzuklappen (Schalter kurz nach Hinten ziehen).
Bei meinem RCZ waren die Geräusche dann weg!
Ob man das Windgeräusch allerdings dauerhaft beseitigen kann, wage ich zu bezweifeln... :-(
Helmchen 22.02.2011, 15:16
Hallo, bin am Sonntag nach längerer Zeit mal wieder auf der Autobahn unterwegs gewesen und eine Weileohne Musik-Beschallung gefahren, da ich hier ja schon mal etwas von Windgeräuschen gelesen hatte und das auch mal prüfen wollte.
Also, für mich schwer zu sagen, ob es normal ist oder nicht, aber ich hatte auch den Eindruck dass
von beiden Fensterseiten leichte Windgeräusche kommen, allerdings kein Pfeifen oder so was.
Beim leichten Andrücken der oberen Scheibenhälfte wurde das Geräusch stärker, wie einer meiner
Vorredner auch schon berichtet hat.
Glaube aber eher, dass das an der Fensterkonstruktion liegt und sich vermutlich nicht beheben läßt.
Allerdings fand ich es auch nicht sehr störend, denn ab einer gewissen Geschwindigkeit hat man
ja immer irgendwelche Windgeräusche, ausser vielleicht in einer absoluten Luxuskarosse.
Da ich sowieso immer Musik im Auto höre, stört es mich nicht sonderlich.
Calibrame 22.02.2011, 16:37
Die Sitzfläche im Sondermodell " Asphalt " ist genau die gleiche wie in den anderen RCZ Modellen nur die Rückenpartie ist anderst,das Problem ist danach auch bei diesem Modell das gleiche.
Man muß dick sein dann gibts auch keine Wellen das sollten Die Händler vorher ihren Kunden sagen!
