Peugeot RCZ Forum RCZ WIP Sound + iPod touch
S0N1C3 13.06.2011, 13:58
Hallo nochmal!
WIP Sound ist wenn ich das richtig verstanden das Radio ohne Navi und Bildschirm oder? Zumindest hab ich dieses.
Nach anfänglichen Probleme konnte ich mein iPhone 3GS nun endlich mit der Freisprecheinrichtigung des RCZ + WIP Sound verbinden - das funktioniert nun wunderbar. Kann auch per Bluetooth Musik über das IPhone abspielen - ist nur nicht so komfortabel, da man keine Listen usw auswählen kann. Ich kann jedoch das iPhone per Kabel USB-Kabel ans WIP Sound anschließen. Da kann ich jedoch nur nach Künstlern suchen, nicht nach Listen. Zudem gibt es seitdem ich die Freisprecheinrichtung einrichten konnte Probleme mit dem USB-Anschluss des iPhones. Wenn ich den Motor ausschalte und dann wieder starte muss ich erst das iPhone abschließen und dann neu anschließen, dann ansonsten kein Sound wiedergegeben wird. Weiterer Nachteil ist, dass das iPhone nicht geladen werden kann. Auf dem handydisplay kommt dann so eine Meldung wie "Kein Peugeot-Zubehör".
Aber wenn ich das Handbuch richtig verstehe, ist das System eh nicht fürs iPhone ausgelegt sondern für iPods.
Ich habe einen iPod touch auf neustem Software-Stand. Kann aber nicht sagen welcher Generation, aber bestimmt 3 Jahre alt.
Jedenfalls funktioniert dieser überhaupt nicht. Der Ipod versucht sich permanent zu verbinden und gibt alle 2 Sek. diesen Warnton von sich. Auf dem Radiodisplay steht dann "keine USB-Peripherie" oder so ähnlich.
Das iPhone-Problem mit der Freisprecheinrichtung konnte ich lösen, wenn ich jetzt noch die Verbindung mit dem iPod touch hinkriegen könnte, wärs perfekt! =)
Hat jemand ähnlich Probleme? Ist mein ipod touch zu alt? oO
Wäre sehr dankbar für Hilfe.
heb0r 14.06.2011, 09:47
Das Problem mit der USB-Verbindung liegt in der aktuellsten Version. Gleiches Schauspiel habe ich mit meinem iPhone 4. Mein iPod Touch hat zum Glück noch eine ältere Version drauf und läuft daher ohne Probleme über den USB Anschluss. Ob ein sog. "downgrade" möglich ist, kann ich dir allerdings nicht sagen.
Unbekannt 14.06.2011, 16:55
ipod touch geht bei mir nur über AUX, über USB wird er nicht erkannt. Ich habe allerdings das WIP COM 3D und den iPod mit AAC Files bespielt, lt. Handbuch kann das System diese nicht einlesen. Ich habe einen ipod touch 3. Generation und die aktuellste Firmware drauf.
S0N1C3 15.06.2011, 21:30
Woher beziehst du diese Info? Konnte im Inet nichts dazu finden, weder auf der Apple- oder Peugeot-Seite.
Also müsste seitens Apple etwas gemacht werden? Wird daran gearbeitet? ^^
heb0r 16.06.2011, 09:09
Diese Info beziehe ich aus meiner Erfahrung mit dem USB Anschluss und iPhone / iPod Touch :-)
DaAustrian 16.06.2011, 13:27
spannend. bei meinem USB-Anschluss (WIP-Sound ohne Navi) funktioniert GARKEIN iphone. Habe es mit einem 2G (FW 3.1.2), einem 3GS und einem 4er probiert - keines davon hat funktioniert.
Aussage von Peugeot Wien: Ja, das stimmt so. Über USB kann das iPhone nicht verwendet werden... was ja offensichtlich bullshit war.
P_Fosten 16.06.2011, 14:41
Ab iOS5 gibts ein neues BT-Protokoll fürs iPhone,
dann werden auch Titelinformationen über BT
übertragen....dann kann man endgültig aufs Kabel
verzichten denk ich.
S0N1C3 16.06.2011, 21:43
Dann hat man aber immer noch das Problem, dass man nicht durch Listen usw navigieren kann - zusätzlich saugt das den Akku leer wie nix... Okay, dazu gibts den Zigaretten-Anzünder, aber ich auch keine schöne Lösung.
Ich will einfach nur meinen ipod per Kabel im Fach ablegen und fertig, kann doch nicht so schwer sein...
Hat jemand einen älteren iPod touch, bei dem es funktioniert?
@DaAustrian: Komisch, bei mir gehts ja fast richtig mit dem 3GS iphone, nur kann nicht geladen werden...
