Peugeot RCZ Forum Radbolzen bzw. Felgenschlüssel zu groß für Felge?
SteveXP 03.11.2012, 22:59
bei dem Versuch meine Winterräder zu montieren, musst ich feststellen dass die Original Schrauben nur mit Presspassung und der Felgenschlüssel garnicht in das Loch der Felge passt.
Platin P66:
3,05 cm P66 Felgenloch durchmesser
3,10 cm RCZ Felgenschlüssel durchmesser
Im Gutachten steht
"Kegelbundschrauben M12x1,25, Schaftl. 26 mm, Kegelw. 60 Grad"
Sind das die Original Schrauben? Und welchen Durchmesser hat der Schraubenkopf?
Welche Bolzen sind die richtigen?
http://www.rueffer-shop.de/HerstellerFa ... 20416.html
Rhodosmaris 03.11.2012, 23:20
Du versuchst doch nicht etwa, mit den originalen Flachbundschrauben die Zubehörfelgen für die laut Gutachten Kegelbundschrauben vorgeschrieben sind, zu montieren?
Du hast doch die Bezeichnung der nötigen Schrauben gepostet - da versteh dein Problem grad nicht.
Jedenfalls sind die Flachbundschrauben deiner Peugeotfelgen nicht für die Zubehörfelgen geeignet.
ciao Maris
SteveXP 03.11.2012, 23:35
Oh man, ich brauche echt mal wieder Schlaf.
Das "Kegelbund" hab ich glatt überlesen, da die Felgenlöcher erstmal eine glatte Auflagefläche haben, peinlich
Danke dir!
rc-heinz 04.11.2012, 09:19
da werden normal schrauben mitgeliefet
chris308pl 04.11.2012, 11:56
http://www.rueffer-shop.de/HerstellerFa ... ufl49rka01
diese wären die richtigen. normalerweise kannst du auch noch wählen welche SW die köpfe haben und dann passend zur seriengröße nehmen
