Gil Speed
25.07.2013, 02:02
Hallo
Ich habe Spurplatten montiert...vorne 30 hinten 50...vorne stehen die Räder einwandfrei im Radkasten und hinten könnte man den Radstand als grenzwertig bezeichnen. HEUTE bei der Eintragung dann der Schock. Laut Gutachten müssen nun vorne und hinten Radabdeckungen montiert werden. Radabdeckungen, die die gesamte Spurplattenaktion wertlos machen. Vorne soll die Abdeckung sogar gestückelt werden, damit die Motorhaube noch aufgeht. Hinten sollen die Dinger 2 cm überstehen. Beim Kauf gabs kein Teilegutachten dazu, sondern nur eine Montageanleitung.
Habe mit dem Gutachtenersteller gesprochen und selbst der hatte keine Ahnung, wie die Teile vorne buchstäblich drangebastelt werden sollen. Wenn die Räder allerdings abgedeckt wären, so könnte ich ja eine Einzelabnahme machen lassen.Nochmal Extrakosten...
Wenn ich mal zusammenrechne, was dieses bisschen Optik dann gekostet hat, ist dieses Produkt absolut sinnfrei.Die richtige Abdeckung kostet nochmal ab 50 aufwärts...und lässt das Rad dann wieder genauso weit drin stehen wie vorher...
Wie habt ihr das gelöst?
GRUß. Gil
