rcz r
11.02.2015, 09:57
Hallo, hat schon jemand bei seinem rcz r die neue Bastuckanlge montiert oder eine andere anlage montiert, und wie ist der Klang?
mfg rcz r
mfg rcz r
Habe noch Garantie, mache also nichts dergleichen an meinem R. Und der serienmässige Klang nach über 30.000km ist für mich perfekt
und Original ist ja eine von REMUS drauf , also warum eine sportanlage gegen eine andere tauschen
möchte ein Edelstahlanlage mit Kat verbauen weil die haben einen besseren Klang wie die serienmässige Anlage.
die serienmässige Anlage ist gleich wie beim normalen rcz die haben nur den Durchmesser auf 60mm erhöht und den mittelschalldämpfer wegelassen.Meine Jährliche Kilometer kommmen max auf 3000 kilometer also dauert es einige Zeit bis ich 30.000 Kilometer gefahren bin.
dann würde ich zu einem Spezialisten gehen und eine Anlage ab Kat nach Mass bauen lassen. Habe das schon bei meinem anderen Auto gemacht und das Ergebnis war exzellent. Der Klang wurde perfekt auf den Motor und meine Erwartungen angepasst.
Du kannst den Auspuff des R schneller freibrennen als die 30.000km. Das würde aber erfordern, dass du deine 3000km Jahresleistung wirklich karacho abspulst. Ich selbst bewege den R zu 80% am Limit, also bekommt der Motor und die Anlage ordentlich Druck. Dennoch hat es eine Weile gedauert, bis sich der Klang gebildet hatte, der jetzt da ist. Ich bin selbst schon gespannt auf wärmere Temperaturen, denn wenn sie jetzt bei 0°C schon so klingt, wie wird es wohl bei +25°C sein?
wollte schon eine anlage bauen lassen das ist in Österreich sehr schwierig weil es solche Spezialisten kaum gibt.
werde woll die Bastuck Anlage zulegen müssen wenn es sonst nichts gibt.Ich fahre meinen RCZ R fasst immer am Limit,dafür habt ich schon ein paar Straffzetel dafür bekommen.
Ich bezweifle auch, dass es noch viele Anlagen für den R geben wird. Das Auto ist so selten, dass sich wohl kaum Ausrüster darauf stürzen werden, um verschiedene Anlagen zu bauen.
Falls du nicht warten kannst, bis die serienm. Anlage sich einbrennt und eine custom Anlage nicht in Frage kommt, dann wage den Schritt mit der Bastuck.
Bin paar Mal im Jahr in Österreich unterwegs, aber eher im Westen des Landes. Alpenpässe abfahren![]()
frag bei Rüffer/Mohr
oder vielleicht bei AKRAPOVIC ;-)
habe schon bei Rüffer ein paar mal schon angefragt aber keine antwort bekommen.
