Peugeot RCZ Forum Motoröl
engelchen1960 12.01.2016, 18:51
Hallo
Ich hab einen RCZ Bj.2011 200 THP 200 PS
Wollte mal fragen,was für Öl ich brauche,es gibt ja Voll oder halb syntetisches
Vielen Dank
Impress 12.01.2016, 19:48
Betriebsanleitung hilft da ungemein
Impress 12.01.2016, 20:04
Total Quartz Ineo ECS 5W30
Total Quartz Ineo FIRST 0W30
Beide Vollsynthetische Öle. Ich würde kein anderes Öl verwenden. 5W30 ist nicht gleich 5W30. Nimm das was vorgeschrieben ist dann machst alles richtig
RCZ-WN 12.01.2016, 20:43
Ich würde auch das Total Quartz Ineo ECS 5W30 nehmen,das bringe ich auch in meine Werkstatt mit,bekommst bei Amazon 5l für ca.27€
Henne79 12.01.2016, 22:36
Hab bei meinem "neuen gebrauchten" vom Peugeot Händler
Quartz ineo mc3 5w30 nach Ölwechsel befüllt bekommen. Kein Plan ob das besser oder minderwertiger als das hier genannte ECS ist. Kann mir da jemand weiterhelfen?
marco666 13.01.2016, 13:12
am besten das neue 0w30 ist jetzt neu nach vorschrift habe ich bei meinem auch rein bekommen ,da es das verkoken der ventile verhindern soll,musste nämlich deshalb in die werkstatt 1000 euro schaden am motor ging zum glück auf kulanz,lg
R270 13.01.2016, 16:56
Am besten die neueste PSA Spec. verwenden, welche, wie erwähnt nur einer 0W30 erfüllt. Bei meiner letzten Recherche hatten nur Total und Motul eine Freigabe nach der neusten Norm andere Freigaben liefen aber bereits.
(Bsp: Total Quartz Ineo First 0W30)
Carlos1260 13.01.2016, 18:06
Ein Ölwechsel steht doch regelmäßig im Rahmen der jährlichen Wartung in der Fachwerkstatt an, oder?
Falls anders,
- aus persönlicher Überzeugung Wechsel des Motoröls nicht erst nach 30.000 km, sondern bereits nach 10 oder 15 Tkm, oder
- auch aus persönlicher Überzeugung - nach den ersten 1.000 km Einfahren das erste Öl samt Filter raus, und beides neu rein,
UNBEDINGT aber die Hersteller-Spezifikation beachten, und im Zweifel das Bessere dem guten Öl vorziehen (Total Quartz Ineo First 0W30).
Persönlich habe ich mit TOTAL-Motoröl Beste Erfahrungen gemacht, und kann es nur empfehlen.
Freundlicher Hinweis: Auch das Beste Motoröl kann Fehler eines Fahrers nicht eliminieren; deshalb: Motor IMMER behutsam warmfahren!
CK308 13.01.2016, 19:03
Früher hatten die THP Motoren das 5W30. Aber seit über einem Jahr gibt Peugeot für die THP Motoren nur noch das 0W30 frei.
Falls der Motor mal hops geht, und es war 5W30 drauf, dann nimmt sich Peugeot davon nichts an.
engelchen1960 15.01.2016, 16:48
Hallo
Ist das 0w30 Öl für alle THP Motoren oder nur für die Diesel ?
Bei der Tankstelle hat man mir gesagt,es ist nur für die Diesel
