Peugeot RCZ Forum LED LOGO Einstiegsbeleuchtung
RCZ Fahrer 09.02.2013, 20:45
Nach mehreren Anfragen hier mal ein Photo wie es aussieht....leider konnte ich die Türe in der Garage nicht ganz öffnen...aber es ist voll der Hingucker bei meinen Kumpels
mgroverman 10.02.2013, 12:57
Sieht stark aus!
Es gibt anscheinend zwei Varianten, einmal die, die Du eingebaut hast (mit deutlichen Details) und eine, die weniger Details hat. Deine finde ich klasse, kannst Du mir sagen, wo Du die bestellt hast?
Vielen Dank!
Viele Grüße - mg
RCZ Fahrer 10.02.2013, 14:14
Zitat Zitat von mgroverman
Sieht stark aus!
Vielen Dank!
Viele Grüße - mg
Also....ohne Werbung zu machen.....ich hab meine von "Richter-Autoteile"
Rostigernagel 10.02.2013, 14:17
Guten,
@mgroverman: Und wenn Du ganz nett bist, kannste ja "BlackPati" von seinem erlösen.
Aufgepasst Link: http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... 7&t=116578
Mfg Rostiger
mgroverman 10.02.2013, 15:31
Danke euch beiden für die Infos.
Habe gerade mal geschaut. Hast Du deine bisherigen Einstiegsleuchten damit ersetzt (Blende über die alte Lücke und die Laser dadrin eingesetzt), oder zusätzlich eingebaut?
Viele Grüße - mg
RCZ Fahrer 10.02.2013, 18:17
habe die alte Einstiegsbeleuchtung nur abgeklemmt, mit der neuen Logo Einstiegsbeleuchtung verbunden und weiter nach außen gesetzt. Bohrer für passgenaues bohren ist beim Kauf der Logo Beleuchtung dabei.
Du musst ja eh die Türverkleidung abmachen und da siehst du unten zwei Einkerbungen.....Nasen...oder wie auch immer...und da hab ich die mitten rein gesetzt.
heb0r 10.02.2013, 18:18
Viele Grüße - mg
Einfach mal so ersetzen ist leider nicht drin.
Du musst die komplette Türverkleidung abnehmen, mit der beigelegten Lochsäge an passender Stelle das Loch bohren, sowie ein zweites Loch für's Kabel bohren.
Anschliessen kann man das ganze an die Stromzufuhr der originalen Einstiegsleuchte - hab das ganze einfach provisorisch mit Isolierband befestigt.
Einbautzeit mit allem drum und dran liegt bei ca. 1 Stunde pro Tür.
RCZ Fahrer 11.02.2013, 14:19
Also für's Kabel musste ich aber nicht's extra bohren.....
MamBad 12.02.2013, 12:29
Sieht schon echt schick aus. :mrgreen:
mgroverman 04.05.2013, 12:28
Ahoi,
so, gestern habe ich auch die LED-Logo-Einstiegsbeleuchtung eingebaut. 8-)
Allerdings ohne die Türverkleidung abzubauen oder ein Loch darin zu bohren. Falls es jemanden interessiert, so habe ich die Lämpchen eingebaut:
1. Bevor man anfängt muss man die LED-Einheit (meine hatte eine Höhe von ca. 42mm) kürzen, ansonsten passt die LED nicht in den Schacht, weil über der LED die Ablage in der Tür anfängt. Die LED-Einheit hat einen Deckel, den man abschrauben kann, den habe ich mit einem Seitenschneider abgemacht. Darunter ist die LED in einem ca. 10mm hohen Gehäuse. Dieses Gehäuse habe ich bis auf den letzten „dicken“ Ring abgeschnitten (mit so einer Art Dremel, nur vom Discounter ). Aber in Schritten arbeiten! Wenn man alles in einem Schritt abflext oder sägt, wird das Gehäuse heiß und die LED kann evtl. den Geist aufgeben oder gar schmelzen! Siehe Bild 1 oberer Pfeil (so sieht es dann gekürzt aus).
2. Die Beleuchtung raus nehmen, dazu kann man mit einem großen Schraubendreher in die Mulde (an der Scharnierseite der Tür) gehen und dort die Einheit mit Gefühl raus knippen (geht ganz einfach). Siehe Bild 1 unterer Pfeil (dort ist die Mulde). Das Kabel lässt sich prima lösen, indem man den weißen „Knopf“ drückt und den Stecker raus zieht.
3. Den grauen Aufsatz auf der Beleuchtung könnt ihr vorsichtig abziehen, evtl. mit einem kleinen Schraubendreher die „Nasen“ ein wenig rein biegen. Dann die alte Glühbirne rausziehen, ist nur gesteckt, und den grauen Aufsatz wieder aufsetzen.
4. Den Befestigungsring lösen, um auf der Beleuchtung einzuzeichnen, wo die LED hin soll. Die Schraube im Befestigungsring wird nicht benötigt, da mit der Variante dafür kein Platz ist (Siehe auch Bild 2 unterer Pfeil). Dann mit dem beigefügten Bohrer ein Loch bohren. Ich habe hier an der transparenten Seite angefangen und hatte somit auch gleichzeitig ein Loch in der grauen Abdeckung, den man danach noch weiter aufbohren muss. Den grauen Aufsatz auf der Beleuchtung könnt ihr vorsichtig abziehen, evtl. mit einem kleinen Schraubendreher die „Nasen“ ein wenig rein biegen. Dann kann man hier mit dem Lochbohrer ansetzen und das Loch weiter bohren. Die graue Abdeckung muss evtl. mit dem Messer noch ein wenig ausgeschnitten werden, sonst stört der Befestigungsring. Jetzt noch alles entgraten.
5. LED einsetzen und den Befestigungsring festziehen. Damit sich nichts löst habe ich den Befestigungsring mit Loctite-Kleber angebracht.
6. Jetzt zum Kabel. Ich hatte 2m Kabel an der LED, das habe ich auf ca. 15cm eingekürzt. Dann noch an den alten Polen angelötet (siehe Bild 2, die Pfeile links). Denkt nur an + und -, das muss richtig sein, sonst geht die LED nicht (rotes LED-Kabel ist +, rosa Kabel am Stecker ist +). Wenn man sich nicht sicher ist, vorher die Kabelenden der LED in den Stecker halten, dann sieht man ob die LED leuchtet.
7. Jetzt nur noch die graue Abdeckung drauf, Stecker dran und ab in die Tür damit. Fertig! :mrgreen:
Diese Variante hat den Vorteil, dass man jederzeit ohne großen Aufwand an die LED kommt. Sollte man keine Lust mehr auf die LED haben, kann man einfach eine neue Beleuchtung kaufen (keine Ahnung was es kostet, kann aber nicht viel sein) und diese dafür einsetzen. Auch wenn die LED kaputt geht, ist jetzt ein schneller Austausch gewährleistet (damit rechne ich am meisten, da die LED gut warm wird und ich denke dass die deshalb schnell den Geist aufgeben wird).
Viel Spaß!
Viele Grüße - mg
