RudeRudi
11.05.2012, 20:58
Hallo RCZ Community,
ich habe nun etliche Lampen, innen und außen, gegen modene LED Birnen getauscht,
und kann Euch meine Erfahrungen mitteilen.
Vorab, es gibt schon einen Link, der sich ausgiebig mit dem Thema LED-Tagfahrlicht
beschäftigt:
http://www.peugeotboard.de/forum/auto-f ... tageslicht
Auch ich habe die besagten Led-TFLs (BAY15D; Weiß; Rück- Bremslicht; 30 LEDs) von
der Benzinfabrik verbaut. Das gibt es mittlerweise auch als Set. Der Einbau ist
leicht, und in der BDA beschrieben. Soweit ich weiß funktioniert die TFL Funktion
aber nur bei der Xenon Version.
Hier sei der Vollständigkeit noch einmal erwähnt, daß sämtliche Umbauten am Licht
außen am Fahrzeug genehmigungspflichtig sind.
Ich habe mir dann noch 12 weitere LEDs mit der Fassung W5W_T10 (ohne CAN-Bus Widerstände)
besorgt, und damit folgende Lampen bestückt:
2 x Kofferraum
2 x Fußraum
2 x Türen
3 x Deckenleuchte
1 x Handschuhfach
2 x Kennzeichenbeleuchtung
Ich kann nur sagen, daß es sich für mich gelohnt hat. Natürlich ist alles
sehr viel heller, und erscheint in noblem weißen gleißenden Licht; und das bei
vielfacher Lebendauer, weniger Leistungsaufnahme u. Wärmeabstrahlung.
Meine Erfahrungen beim Tausch:
Kennzeichenbeleuchtung:
Geht am einfachsten; entgegen der BDA (die sprechen hier vom Fahrzeugschlüssel
als Hilfsmittel) kann mit einem kleinen Flachschraubenzieher der Deckel
ausgerastet werden.
Kofferraum, Fußraum, Türen:
Die gesamte Leuchte (Deckel u. Reflektor) am besten über die beiden Langseiten,
mit der Hand "herauswinden". Die Leuchte kann dann bequem abgesteckt, geöffnet
und das Leuchtmittel getauscht werden. Am einfachsten gingen bei mir die Türen und
der Fußraum. Die Kofferraumleuchten gingen etwas strenger.
Deckenleuchte:
Hier habe ich den Deckel unter Zuhilfenahme eines Tafelmessers (breite runde Spitze)
sehr leicht abmontieren können. Der Beleuchtungsdeckel selbst, rastet an
seinem ganzen Umfang am Reflektor ein; dem entsprechend muß man eine größere
Kraft ausüben. Das Material des Deckels ist aber aus einem weicheren Kunststoff;
deshalb hält er einer rauheren Behandlung durchaus stand. Um den Rand der Dach-
mittelkonsole mit dem Messer nicht zu beschädigen, habe ich diesen vorher mit
Isolierband abgeklebt.
Handschuhfach:
Die Handschuhfachlampe hat zusätzlich den Ein/Aus Taster angebaut. Diesen hätte
ich beim Herausziehen der Leuchte fast abgerissen.
Bitte beim Ausbau der Lampe den Taster hineindrücken; dann sollte nichts schiefgehen.
Vor dem Wiedereinbau, bitte von hinten die Durchführung des Tasters fühlen. Hier
ist eine Art Rampe, die das "Einfädeln" des Tasters ins Loch sehr erleichtert.
Übrigens, die LEDs habe ich aus der Bucht um 4 Euro das Stück, und weil ich Ösi
bin, ohne Portogebühren. Die Firma hat,innerhalb von 2 Tagen, einwandfreie Ware
geliefert. Die Lampen sind gepolt (funktionieren also nur in einer Steckrichtung).
Auch das Dimmen funktioniert tadellos.
Hier der Link:
http://www.ebay.at/itm/SMD-LED-W5W-T10- ... 1e6bf47628
Ich habe in nächster Zukunft vieleicht noch vor den Rückfahrscheinwerfer zu tauschen (BAY15S),
aber das war's dann auch.
lg
Rudi
