Peugeot RCZ Forum Kofferraumdeckel öffnet automatisch
Barbaramos308 15.12.2013, 21:52
Hallo zusammen habe seit Freitag einen Rcz vorfacelift und mir ist aufgefallen, dass mein Kofferraumdeckel sich beim öffnen des Autos öffnet, beim Spoiler ausfahren (manuell) und wenn ich aussteige öffnet
Wer hatte auch das Problem ? Kann mir jmd helfen ?
DN-RCZ 16.12.2013, 08:39
Das "Problem" ist auch uns bekannt und war bislang der einzige Defekt der an unserem RCZ Bj 11/11 aufgetreten ist.
Das elektrische Kofferraumschloss ist sehr anfällig und wird auch bei Dir ausgetauscht werden müssen. Wenn Du den Wagen erst seit Freitag hast, sollte das noch unter Gewährleistung / Garantie des Händlers gehen.
Ansonsten, viel Spass mit Deinem RCZ !
Barbaramos308 16.12.2013, 08:43
Alles klar vielen lieben dank !
Delageto 16.12.2013, 09:51
Hallo Leute,
kann mir eventuell jemand sagen wie weit der Kofferraumdeckel bei euch nach dem öffnen aufspringt?
Habe das Gefühl, dass der Deckel in letzter Zeit nur noch wenige Millimeter hoch geht nach dem Öffnen.
Früher konnte ich da ohne Probleme mit den Fingern rein und dann aufmachen.
Wäre sehr dankbar wenn jemand den Spalt nach dem Öffnen kurz messen könnte.
Gruss Delageto
Barbaramos308 16.12.2013, 11:40
Also ich komm mit den Fingern drunter schätz ma so 1-1,5 cm
Rhodosmaris 16.12.2013, 16:30
Bei mir auch - grad so daß ich mit den Fingern dazwischen komm. Mit Handschuhen (Leder gefüttert) gehts fast nicht mehr.
ciao Maris
Delageto 17.12.2013, 12:25
Ich befürchte das Schloss hat nachgelassen, denn wenn ich nach dem Öffnen die Halteposition des Bolzens beim Schloss anschaue, dann ist dieser gerade so weit Offen das sich der Kofferraum Öffnen kann, sollte aber noch ein Stück weiter aufgehen, dann würde sich auch der Kofferraumdeckel etwas weiter öffnen beim aufschließen.
Desasterli 17.12.2013, 13:17
dann solltest Du das Schloss mal ein wenig einfetten, dann solle es wieder funktionieren.
Vorher aber mal gründlich von Schmutz/Staub reinigen.
Gruss
Desasterli
Whitesnake 18.12.2013, 06:35
Ich hatte das Problem auch. Es lag bei mir daran, dass ich die Öffnungs-Taste zu seitlich gedrückt habe. Dadurch ist die Taste stecken geblieben und jedes Mal wenn ich das Auto entsperrt habe oder beim Fahren die Tür öffnete (zB Stau) sprang der Kofferraum auf. Lösung: Schloss tauschen und seit dem entsperre ich den Kofferraum nur mehr über die Fernbedienung.
Bei mir springt der Kofferraum auch nur 1-1,5 cm auf.
