Unspoken
07.06.2014, 12:12
Wie die Headline schon sagt, würde ich gerne die Außenspiegel abbauen, um sie zum Lackierer zu bringen.
Irgendjemand Erfahrung ???
hier wurde schon ein Hinweis gegeben wie es geht:
http://www.peugeotboard.de/threads/4...l=1#post352518
Gruss
Desasterli
Ist nicht allzu schwierig. Der einzig "kritische" Punkt ist das Spiegelglas, bei dem gerne die Plastikbefestigungsnasen der elektrischen Spiegelverstellung abbrechen.
Richtig, beim Glas aufpassen. Hier am besten den Spiegel nach unten fahren, so daß man von oben besser hinter die Spiegel Platte mit einem Schraubendreher kommt. Jetzt vorsichtig die Platte abdrücken. Ist mit Clips kreisrund befestigt. Der Rest sind drei schrauben die gelöst werden müssen, um die Abdeckung abzunehmen.
wenn Du den Spiegelfuß, der an die Tür geschraubt ist, auch lackieren lassen willst, dann muß der
Weg leider über die Demontage der Türverkleidung genommen werden.
Geht es nur um das Gehäuse, dann funktioniert es wie oben beschrieben nach dem Herausnehmen des Spiegels.
Gruß von "hamei"
