Peugeot RCZ Forum
Carbonmotorhaube
Grüß euch
Ich überlege schon seit längerem mir eine Motorhaube aus Carbon zu machen die sozusagen "Plug&Play" mit der originalen getauscht wird.
Bin gelernter Modellbauer seit 16 Jahren und war 8,5 Jahre bei Magna in der Automobilentwicklung tätig bevor ich mich Selbständig gemacht habe..sprich das wird kein Pfusch
Bestünde eventuell Interesse daran?
Ein RCZ Kollege hat gesagt er will auch eine, darum hab ich mir gedacht ich frag mal nach
Würde Gewicht ersparen und cool aussehen denk ich mir.
Liebe Grüße
Alex
Moin, ist nur die Frage, ob die selbst gefertige Haube zulässig ist. Ich meine in D könnte das Probleme geben, da Carbon bei einem Aufprall splittern könnte. Also erhöhte Unfallgefahr. Wie das in AT aussieht, ka. Also eher vorher informieren, bevor viel Arbeit investiert wird. Aber interssant definitiv!
Ich werde mich einfach mal beim TÜV erkundigen (und dann weinen gehen wahrscheinlich
Der RCZ hat doch die pop-up Haube, die etwas hoch schellt, sobald der RCZ jemanden auf die Hörner nimmt. Alleine das wird schon beim übervorsichtigen TÜV alle Alarmglocken angehen lassen.
Das es voraussichtlich nicht "legal" machbar sein wird war mir klar, zumindest nicht ohne immense Kosten
Genau.
Zwecks Crashverhalten wirst du erst mal eine handvoll Hauben bauen und an der entsprechenden Anzahl von Fahrzeugen verbauen müssen. Die werden dann gelb angemalt, mit ein paar Markierungen versehen und anschließend gegen die Wand gesetzt.
Die Kosten dafür darfst du tragen und bekommst sie nach Erhalt eines Teilegutachtens über den Verkaufspreis der Haube wieder rein.
Dazu mußt du aber einiges an Stückzahl losschlagen.
Ohne Zulassung findest du aber kéine 3 Leute, die mit der Haube was anfangen können.
Übrigens ist die RCZ Haube sowieso schon aus Alu - allzuviel an Gewichtseinsparung kommt da auch nicht raus.
ciao Maris
Das ist mir schon klar, es ging auch primär um die optik, das Vater Staat nur gegen viel Bares damit einverstanden is is klar
Ich werde kein Kunde bei dir sein, aber bin aus reiner Neugier am Endprodukt interessiert. Berichte bitte hier! TÜV-egal :P
Wie wäre es denn mit einer einfachen Folierung
Und auch bzgl. des Gewichts, selbst wenn es 20 kg wären, fällt das einem normalsterblichen überhaupt auf? Ich denke alles andere sprengt wirklich jeden Geldbeutel.
Folierung ist langweilig
Naja die Form dafür bauen wird sich so im Bereich von ~ € 1000,- abspielen
