Peugeot RCZ Forum bisherige Garantiearbeiten
malmsteen77 24.05.2012, 11:46
ich wollte einfach mal von Euch wissen, welche Reparaturen Ihr bisher über die Garantie regeln konntet. Ich fange mal an:
- Radlager vorne
- Spurstangenköpfe
- Domlager
- anfangs gab's für den Diesel eine Rückrufaktion wegen einer Ummantelung an einem Schlauch (fragt mich nicht genau wo *g*)
Mein RCZ fährt seit August 2010 und hat jetzt 76.000km runter.
Freu mich auf Eure Antworten :-)
Ersatzteile, Handbücher & Zubehör für Peugeot RCZ * Werbelink / Anzeige
Du schraubst selbst an deinem Peugeot RCZ? Finde passende Verschleißteile, Werkstatthandbücher und Diagnose-Tools.
Lovwyr 24.05.2012, 17:09
Moin,
bisher nur einen Fall gehabt, Wasser im Fußraum/Schwellern aufgrund einer defekten Dichtung zwischen Motorraum und Fahrgastzelle das hat aber dafür auch gleich 4 Wochen gedauert.
Allerdings steht er grade inner Werkstadt wegen einer Tiefentladung nachdem er 3 wochen rumgestanden hat, mal schauen was Peugeot dazu zu sagen hat.
Grüße
Jens
Eckelstone 24.05.2012, 18:47
bei 8000km Turbolader tausch,vorher einiges anderes gewechselt vom Turbo.
nun 37000km seitdem ruhe.
Berni
hamei 24.05.2012, 22:56
beim Diesel nach ca. 7.000 km Wechsel der Einspritzdüsen, seit 2.000 km nichts mehr.
Gruß von "hamei"
DN-RCZ 25.05.2012, 08:28
wir fahren jetzt seit 7500 km und fast auf den Tag genau 6 Monate unseren RCZ und hatten bislang keinerlei Beanstandungen. Nichts, gar nichts.
Kannten das von unseren anderen Fahrzeugen, insbesondere BMW ganz anderes. Besonderes am Anfang war immer irgend etwas einzustellen, locker oder klapperte.
Also bislang sind wir mehr als zufrieden mit unserer Entscheidung
407CoupeRacer 25.05.2012, 09:45
Bei mir war bisher folgendes:
- bei 27.000 km Steuerkette
- bei 33.000 km Domlager
- bei 34.000 km Klimaanlage
Habe noch bis Juli Garantie - hoffentlich geht noch viel kaputt :lol:
DaAustrian 25.05.2012, 13:34
rasselnde Steuerkette -> getauscht, alles bestens
wackelnde Sitze -> Gestell getauscht, wackelt immer noch, aber weniger -> laut Peugeot mein Problem
Klangqualität auf USB miserabel, keine iPhone-Anbindung möglich -> nach Reparaturversuch ist die Klangquali NOCH schlechter, dafür kann ich mein iphone verbinden ... aber NUR meines
Reifen schleifen innen am Radkasten -> Radkasten wurde etwas ausgedrückt, alles bestens
heb0r 25.05.2012, 15:17
1.500km - Getriebetausch
ca. 4.000 km - Aussenspiegel -> Austausch Alusockel + neue Lackierung + neue Dichtungen
ca. 10.000 km - Motorschaden (Superklopfen) - Fahrzeug instand setzen lassen
Muss auf jeden Fall noch den rechten wackelnden Lüfter auf der Fahrerseite bemängeln.. der soll sitzen :-)
Flozy 26.05.2012, 10:00
-bei 10.000km Fahrersitz gewackelt- repaiert worden
-bei 10.000km Scheibenwaschanlage defekt- repariert worden und kühlwasser aufgefüllt worden
-bei 14.000km Ölverlust am Motorblock, ... demnächst deswegen zur Werkstatt :?
sonst schnurrt er wie n kätzchen 😊
pk135 27.05.2012, 11:26
Anbei ein Auszug meiner Garantieleistungen nach 34tkm
  • WipCom Absturz bei Nutzung internes Telefon (Softwareupdate)[/*:m:g6kh8mes]
  • Flecken nach Niederschlag oder Autowäsche unterhalb der Aussenspiegel (Spiegeltausch)[/*:m:g6kh8mes]
  • Leuchtweiteneinstellung der Scheinwerfer defekt (Neigungssensor an der Vorderachse getauscht)[/*:m:g6kh8mes]
  • Abstandswarner vorne herausgefallen (neu eingeklebt)[/*:m:g6kh8mes]
  • Ölflecken am Zylinderkopf (Tausch Öleinfülldeckel)[/*:m:g6kh8mes]
  • Reifen vorne rechts verliert Druck und ist dann kaputt, Reifendrucksensor defekt (Reifen und Sensor erneuert)[/*:m:g6kh8mes]
  • Geräusche von der Vorderachse (Tellerfedern erneuert)[/*:m:g6kh8mes]
  • Motor startet nicht mehr an (Nockenwelle, -Verstellung und Motorsteuergerät erneuert)[/*:m:g6kh8mes]
  • Fahrersitz wackelt (Motorverstellung Schrauben hatten sich gelöst)[/*:m:g6kh8mes]
  • Geräusche von der Lenkung (Erneuerung Stützlager)[/*:m:g6kh8mes]
  • In der Fahrertür war eine Feder am Griff gebrochen, dadurch verriegelte das Auto selbstständig, wenn die Tür verschlossen wurde. Das Fenster fuhr dann auch nicht ab beim Öffnen der Tür.(neuer Griff mit Sensorik)[/*:m:g6kh8mes]
  • Fensterheber Beifahrerseite defekt. (neuer Motor)[/*:m:g6kh8mes]
  • Beifahrerseite quietschender Spiegel. Wenn der Spiegel in Endstellung kommt, Geräusche als ob der Endanschlag schon vorher erreicht wird (Spiegeltausch)[/*:m:g6kh8mes]
