Peugeot RCZ Forum Billige Ersatzteile gesucht
Shockwave 18.07.2014, 08:51
Zitat Zitat von Rhodosmaris Beitrag anzeigen
Irgendetwas verwechselst du!
Der Kühler ist das Ding, wo das Kühlwasser drin ist - da ist kein Kabel dran.
Meinst du etwa den Kühlerlüfter bzw. Kühlerventilator? Der wäre zumindest elektrisch.
ciao Maris
Mit Kühler meinte ich natürlich den Kühlerventilator.
Zitat Zitat von hamei Beitrag anzeigen
Hallo Shockwave,
kaufe Dir einen Lötkolben zum Löten von elektrischen Bauteilen, eine Rolle Lötzinn mit innenliegendem Flußmittel,
einen kleinen Seitenschneider, ein Stück Schaltdraht, auch noch Schrumpfschlauch und bessere die Stelle,
an der sich der Wackelkontakt befindet, einfach aus. Vorher den Schrumfschlauch auf das Kabel schieben, nach der Lötung über die Lötstelle schieben und dann mit dem Föhn erhitzen und schon sitzt er fest auf dem gelöteten Kabel.
Ansonsten wirst Du wohl das Bauteil, an dem sich das defekte Kabel befindet, kaufen müssen.
Sollte das Kabel irgendwo im Kabelbaum verschwinden, einfach vorher abknipsen und wie beschrieben mit dem ebenfalls gekürzten Kabel des Neuteiles zusammenlöten. Schrumpfschlauch nicht vergessen.
Da die Kabel wahrscheinlich Litzen sind, die abisolierten Enden (ca. 1cm lang) ineinanderstecken und dann erst verdrillen und dann löten.
Gruß von "hamei"
Danke für die Erklärung aber ich bin ein absoluter Handwerkerlegastheniker und bevor ich das irgendwas kaputtmache, lass ich das lieber vom Fachmann einbauen.
Rhodosmaris 18.07.2014, 12:12
Dann frag wenigstens, ob man in der Werkstatt einfach das Kabel instandsetzen könne. Es ist ja immerhin ein gewaltiger Preisunterschied zwischen einem neuen Kühlerlüfter samt Einbau und einer halben Stunde Arbeitszeit mit 10cm Kabel, ein bissl Lötzinn (oder Preßverbinder) und einem Stück Schlumpf ... ähm .. Schrumpfschlauch.
ciao Maris
Shockwave 21.07.2014, 08:55
ciao Maris
Habe nachgefragt, mir wurde gesagt, dass der Techniker der für das Löten zuständig wäre aktuell nicht im Betrieb sei.
Dann fragte ich in, warum er das nicht machen kann, er ist doch immerhin auch ein KFZ Mechatroniker, dann sagte er, er wäre nicht dazu berechtigt, der andere hat einen extra Fortbildungskurs gemacht für das Wiederverbinden von elektronischen und mechanischen Verbindungen, daher sei nur er berechtigt dazu...
Da hab ich auch erstmal verdutzt geguckt.
Ich habe meinen Freund gefragt, der früher auch mal einen RCZ hatte, der hat sich früher günstige Peugeot Ersatzteile von einem Ersatzteilehändler geholt
5 Werktage Lieferzeit und 120€ für einen neuen Kühlerventilator, kann man mit leben.
Zum Schluß war es mir auch zu doof immer weiter nachzufragen und wenn ich dann den Wagen wieder brauche, dann steh ich da...
Naja aber trotzdem danke für eure Hilfe und ich denke er Thread kann geschlossen werden.
Rhodosmaris 21.07.2014, 16:38
Haha, die lieben Mechatroniker - können von allem etwas, aber nichts richtig. Jetzt braucht man schon nen "Schweißschein", nur um 2 Strippen zusammenzulöten. Die Welt ist verückt!
ciao Maris
hamei 21.07.2014, 17:42
1. Wechsele mindestens bitte die Werkstatt.
2. Kaufe Dir trotzdem einen Lötkolben mit Zubehör und übe mal, nach 5 Minuten hast Du das "Fachwissen".
Gruß von "hamei"
Shockwave 22.07.2014, 08:06
ciao Maris
Ne Deutschland ist verrückt, für alles brauchst du einen Schein oder Nachweis oder sonst irgendwas.
In anderen Ländern ist das bestimmt nicht so.
Gruß von "hamei"
Ich habe selber Lötwerkzeug und kann auch einigermaßen gut löten aber ich gehe ungerne an das Kabel vom Kühlerventilator ran, ist ja schon was anderes als ein Stromkabel von einer Stehlampe zu löten.
Desasterli 22.07.2014, 14:22
seltsame Begündung....! Für mich auch nicht nachvollziebar, denn der Mechatroniker hat doch auch Kenntnisse in Fahrzeug-Elektrik, oder nicht?!
Folgende Definition dazu gefunden:
"Die Bezeichnung Kfz-Mechatroniker vereint die alten Berufsbezeichnungen Automobilmechaniker, Kfz-Mechaniker und Kfz-Elektriker"
Das sagt doch eigentlich schon alles.......! Dann darf der auch Kabel fachgerecht verbinden und braucht dazu mit Sicherheit keine zusätzliche Berechtigung!
Dann darf da nun kein Kunde auftauchen, der eine AHK verbaut haben will, denn da sind für den Elektro-Satz auch Kabelverbindungen herzustellen.
Schicken die solche Kunden dann auch weg??????
Es ist unglaublich.....! Die hatten wohl nur keine Lust, da nicht genug zu verdienen ist bei so einer kleinen Reparatur.
Gruss
Desasterli
hamei 22.07.2014, 18:10
tut mir Leid, aber dazu muss ich nun doch noch mal etwas sagen:
Hier in Italien gibt es kaum Lehrberufe. Entsprechend sind die handwerklichen Ausführungen der Arbeiten, nämlich unter aller Sau. Ich weiß, man verallgeneinert nicht, aber überwiegend ist es so.
Ich kann aber auch noch eine Story aus Berlin erzählen:
Als einmal ein Dienstwagen nicht mehr ansprang, schickte ich einen bei Bosch gelernten mit 2 benotenen Gesellen dort hin. Er suchte vergeblich die Zündkerzen bei dem Dieselfahrzeug. Als ich ihm riet, er solle mal die Sicherung für die Glühkerze überprüfen, suchte er in dem Sicherungskasten für die Fuzzi-Sicherungen.
Und dann noch etwas zum Löten (als Scherz, also bitte nicht gleich sauer sein):
Der Unterschied zwischen Kühlerlüfterkabel und Stehlampenkabel ist, dass Du bei der Kabelreparatur am Auto nicht ums Leben kommen kannst, wenn Du einen Fehler machst, nicht wahr ???
Gruß von "hamei"
Desasterli 22.07.2014, 22:30
Gruß von "hamei"
Klasse,
genau das habe ich auch gedacht, als ich den Vergleich gelesen habe.....!
Und wenn man sauber und mit Schrumpfschlauch arbeitet, dann kann eigentlich nichts passieren. Vor allem, da es sich ja nur um ein einziges Kabel handelt, man kann also noch nicht einmal etwas vertauschen....!
Gruss
Desasterli
Shockwave 23.07.2014, 08:05
Gruss
Desasterli
Das kann auch gut möglich sein, so ein Kabel zu löten bringt weniger Geld ein als einen neuen Kühlerventilator einzubauen.
Sie sind KFZ Mechatroniker aber Kabel löten geht dann wahrscheinlich dann schon eher in Elektrotechnik so das er mit seinem Aufgabenbereich das nicht machen darf...Ist nur eine Vermutung, ich kenne mich mit dem Beruf nicht so aus.
