Peugeot RCZ Forum ausgehärtete Kalkflecken entfernen?
PokerPrinzessin 06.11.2012, 16:33
Hier eine kleine Intro:
- Letzter Mittwoch: RCZ im Tiefgarage geparkt, da ich das Auto bis am Samstag nicht brauche.
- Samstag gehe ich zum Garage und sehe wie die Hälfte von der Decke bzw. die Linke seite des Autos komplett nass ist. Ich schaue oben und sehe, das der Beton feucht ist und wasser ohne Ende tropft. Ich sehe auch, das auf der Lack, Heckscheibe und Alubögen "komische" flecken sind.
- Ich wasche das Auto sofort. Die Heckscheibe mit Kalkenferner ging schwer aber ein paar Flecken bleiben da.
- Ich rufe sofort der Hausmeister und er schaut sich das an. Anscheinend ist ein Wasserohr geplatzt und Teil der Kellers steht unter Wasser. Und das genau über meinem Auto. Scheibenkleister.......!
Er meint es können Kalkflecken sein, da das Wasser bei uns extrem kalkinhaltig ist. Dazu gehört auch der Kalkanteil im Beton... na super.
- Logischerweise hat er Bilder von den Flecken gemacht und die Hausverwaltung kontaktiert (Versicherung usw....)
Meine Fragen sind:
- Unabhängig was die Versicherung sagt....wie kann man diese "harte" Flecken entfernen an den Alubögen?
- Ich habe Angst eine Essiglósung/Zitronelösung oder Kalkreiniger/Entkalker zu benutzen....ich gehe davon aus, das es nicht für den Lack nicht besonders gesund ist, oder?
Danke für eure Hilfe!!
Grüsse
308driver 06.11.2012, 16:39
versuchs villeicht mal mit Spritus,
oder gar nitro Verdünnung, weis aber nicht ob da was mit dem Lack und so Passiert!!
(Ja ich weis das Spiritus nicht gut sein soll fürn lack, aber ich habe mit dem Zeug mein halbes auto von aufkleber-resten entfernt
da Vorführwagen.
Und der Lack hat nichts abekommen, sieht noch aus wie am 1Tag)
206driver 06.11.2012, 18:21
Das sieht ja übel aus. Ich würde mich sofort mit der Hausverwaltung in Verbindung setzen und dann mit der Versicherung Rücksprache halten.
Hoffentlich lässt sich der Schaden beheben.
Donnie RCZ 07.11.2012, 09:29
krass! Ausgerechnet überm RCZ muss das passieren....
Du könntest dich auch mal an den Support von meguiars.de wenden, die haben für solche Fälle sicher auch was in Petto.
RCC1 07.11.2012, 10:31
und wenn es eine Versicherungssache ist würde ich genau nichts selber machen, ab in die werkstätte die wissen ws zu tun ist und falls nötig werden die bögen eben getauscht auf deren Kosten
206driver 07.11.2012, 10:52
Sehe ich ähnlich. Bei einem Versicherungsschaden würde ich nicht selbst tätig werden.
fachprofi 07.11.2012, 12:42
Ich fürchte fast, dass es sich hierbei um keine Kalkflecken sondern Urinsäureflecken handelt. (je nachdem was gebrochen ist)
Empfehlen kann ich Dir lediglich Badolin Kalkfrei - von Thermochema.at
Dieses Mittel ist für den Sanitärbereich zugelassen und sollte auch bei Lacken keine negativen Reaktionen zeigen. Müsstest Du in jedem halbwegs guten Sanitärfachhandel bekommen. (ist eine rosa Säure, die sofort zum pearlen und schäumen anfängt, wenn man diese auf Kalk schüttet. Diese greift aber keine anderen Oberflächen an.
Alternativ kann ich Dir auch einen professionellen Entkalker für gewerbliche Kaffeeautomaten empfehlen. Diese wirkt innerhalb von Minuten und ist für den menschlichen Magen unschädlich. Demnach gehe ich davon aus, dass auch der Lack nicht angegriffen wird.
Siehe http://www.libertyshop.de/Reiniger-Entk ... asche.html
Hier kann man bei den Eigenschaften nachlesen, dass es sich um Phosphorsäure handelt. Phosphorsäure kommt übrigens auch in Coca Cola vor und wenn man im Internet ein wenig stöbert findet man folgenden Eintrag:
Ich nehme 85%'ige Phosphorsäure ( gibts 1 liter für 7 € in der Apotheke ) .
Roststelle grob sauber machen ( dreck u.s.w entfernen ) dann einpinseln mit der Phosphorsäure und eine Nacht stehen lassen und am nächsten Tag ist der Rost weg .
Keine Angst , Phosphorsäure greift weder Lack noch blankes Metall an !
siehe http://www.altblech.at/index.php/topic,2160.0.html
Donnie RCZ 07.11.2012, 13:25
Die Frage lautete aber:
pk135 07.11.2012, 20:23
Der Tipp vom fachprofi ist korrekt.
Allerdings würde ich persönlich in dem Fall alles über die Versicherung abwickeln.
ChriSch 14.11.2012, 17:59
wenn du keine Lust hast mit den ganzen Reingern zu experiementieren, bzw dir die Gefahr zu groß ist dass dabei etwas passiert, würde ich es mit Lackreinigungsknete und passendem Gleitmittel versuchen!
Die letzen Reste wirst du dann sicher mit einer milden Politur wegbekommen.
Kaufen und beraten lassen kannst du dich zum Bsp. bei
Carparts Köln
Lupus Autopflege
oder Petzolds.
