Peugeot Partner Forum
Rückrufaktion Partner Tepee?
Ich bin heute von meinem Löwenhändler angerufen, dass es für meinen Tepee 120VTi eine Rückrufaktion gibt.
Die Heckscheibe könnte platzen....bei meinem Tepee Outdoor kann sie einzeln geöffnet werden.
Im Netz finde ich nichts darüber....
Wer weiß etwas genaueres?
Erst letztens war ich mehrmals in der Werkstatt, weil es ein pfeifendes Geräusch im Bereich WaPumpe, LiMa und Riemenspannrolle gab.
Auf dem Werkstattauftrag stand auch etwas von Rückrufaktion.
Als letztes wurde die Wasserpumpe komplett getauscht...jetzt ist Ruhe
Danke!
Hi!
Scheibe ist ausgetauscht.
Lt. Aussage des Monteurs müsste die Scheibe gewechselt werden, weil irgendwelche "manuelle Spannungen" im Bereich des Anschlusskastens- da wo das Kabel angeschlossen ist- auftreten können.
Was mir aufgefallen ist, ist eine neue Führung einer Leiterbahn der Heckscheibenheizung im Bereich der Befestigung des rechten Scheibenhebers. Bei der alten Scheibe lag diese Leiterbahn direkt neben der Bohrung im Glas und wurde somit von der Halterung resp. der Gummidichtung etwas bedeckt. Dieser Bereich hatte sich bei meiner Scheibe auf einer Länge von ca. 4 cm schon bläulich verfärbt, was ein Zeichen von Überhitzung sein könnte.
Leider habe ich Depp kein Foto davon gemacht....sorry.
Bei der neuen Scheibe wurde die Leiterbahn in diesem Bereich anders verlegt, also um die Bohrung "im Bogen" herum.
Dazu konnte der Monteur nichts weiter sagen.....
Im Werkstattauftrag steht übrigens "Aktion ZBX durchgeführt".....
