Peugeot Motorroller Forum Jet Force TSDI lauft nur im Standgas fährt aber nicht
FamouZz_Freak 17.04.2012, 19:13
Hey Leute,
ich habe ein blödes Problem mit meinem Roller, ein Peugeot Jet Force TSDI aus dem Jahre 2003. Jaja ich weiß Einspritzer ist schrott blablabla...
Auf jeden Fall wenn er startet, läuft er auf Standgas. Dabei merkt man schon des öfteren Fehlzündungen und ganz leise etwas wie ein kleines Gluckern, weiß aber nicht, wo dies herkommt. Ich betätige Gas und er dreht vllt 300 Umdrehungen hoch, kommt aber nicht auf höher als 2000 Umdrehungen bei Vollgas. Manchmal geht es und er dreht und fährt dann auch. Nebenbei habe ich ein merkwürdiges Phänomen beobachtet. Und zwar wenn er richtig läuft und fährt, dann drehe ich an der Zündung, sodass der Roller aus geht. Gashan immernoch voll aufgedreht und ausdrehen lassen. Wenn ich ihn dann das nächste mal Starte, springt er um einiges besser an und dreht auch sofort hoch.
Neue Zündkerze ist drin. Falschluft zieht er nicht. Kompressor ist ausgetauscht. Laut Werkstatt ist das Einspritzsystem in Ordnung. Unfallfahrzeug. Antriebsriemen ist neu und Kupplung, sowie Variomatik ist auch Ok. Drosselklappe und Ansaugstutzen sauber gemacht. Drosselung auf 25 kmh (22 kmh laut Tacho). Fehlercodes kann ich nicht auslesen, da ich den Masterschlüssel nicht habe. Das K auf dem Tacho leuchtet ständig.
Ausserdem habe ich noch ein zweites Problem, und zwar dass die hintere Bremse nicht funktioniert. Beide Bremszylinder sind entlüftet.
Ich hoffe man kann mir hier helfen.
Dankeschön schonmal im Vorraus
FamouZz_Freak
