Peugeot Motorroller Forum
Elyseo 50ccm Fehler
Ich habe einen Elyseo 50 und der startet nicht wenn er längere Zeit im Regen standt. Er dreht an, aber will nicht starten. Ich hab den Roller bereits in Reparatur gegeben, doch die haben mir den Zünder gewechselt doch dass behebte nicht das Problem.
Schon Danke im Vorraus!
es könnte sein das dein zünkkerzen stecker bei dem regen nass wird , einfach bei nesten regen mal gucken ob dieser nass aussieht versuchen zu starten , wenn er nicht startet , einfach mal den zündkerzen stecker abziehen und mit luftdruck trocken pusten oder trocken wischen , die zündkerze einmal eben schnell in eingebautem zustand abwischen und wieder veruschen zu starten , wenn er dann startet wird dein zündkerzen stecker wohl nass , die erhöte luftfeuchtigkeit reicht dazu schon aus , einfach mal eben enen neuen zunkerzen stecker im zubehör kaufen und gegen den alten aus taschen , den alten einfach vom zündkabel runter drehen und den neunen drauf drehen , wichtig ist das du das zündkabel nicht kürzt ,also nen stück abschneidest , sonst stimmen die zündzeiten nicht mehr , der zündkerzenstecker kostet keine 5 euro
http://cgi.ebay.de/FG-6523-NGK-ZUNDK...QQcmdZViewItem
mfg chris 8-)
