Peugeot Motorroller Forum Benzinhahn umbau Buxy- Speedy?
marcel42 27.07.2013, 11:24
Hallo, ist es irgendwie möglich den Benzinhahn vom Speedfight an den Buxy Tank zu bekommen oder einen anderen passenden Tank zu verbauen?
Als hätte ich nicht schon genug Probleme mit meinen Buxy hatte ich gestern ein neues Problem. Und zwar ist aus dem Benzinhahn das Benzin rausgelaufen daraufhin bin ich schnell nach Hause gefahren den Tank ausgebaut und geschaut. Dann habe ich den Benzinhahn beobachtet und gesehen dass es aus dem An-Aus Hebel/ Hahn kommt. Also das Ding abgeschraubt... dann kam mit ne Feder entgegen ... danach der verstell Mechanismus und dann sah ich eine Gummidichtung mit 3 Löchern das eigentliche Problem wie ich vermute.
Weil das Ding schon zerbröselt kleine Teile haben sich auch schon im Benzinfilter gesammelt den ich zwischen Tank und Vergaser verbaut habe.
Jetzt habe ich das Problem das ich immer Luft im Benzinschlau habe und er nicht mehr richtig läuft kann auch sein das die Benzinfluss Menge nicht mehr stimmt? aber die Luftblasen machen mich stutzig...
Ich will nicht weiter an dem Ding rumbasteln da muss ein neuer rein da kommen wir zu meiner ersten Frage vom Anfang. Wen ich Google dann kommt meist der Benzinhahn mit dem An-Aus Hebel wie er original verbaut ist... da ich aber einen Vergaser vom Speedy verbaut habe würde ich gern einen Benzinhahn mit Unterdruck einbauen.
Das Problem ist das der Benzinhahn vom Buxy mit einen Gewinde befestigt wird und anhand der Bilder vom Speedfight würde ich sagen der wird einfach reingesteckt?!?!
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
mfg
