eagelwings
16.02.2012, 06:08
Guten morgen Leute,
hab vor knapp vor einem halben Jahr ein 806 mit 260000KM aus dem jahr 1997 mit 121 ps geschenk bekommen.
das problen: im Herbst ist mit das Auto nach eingabe des Codes nicht angesprungen hab das hir und da was gelesen das man die code geschichte aus hebeln kann. gut: irgend wann sprang der wagen an und ich hab dann den stecker der tastatur abegzogen, super sachen. nach ein paar tagen sprang der wagen wieder nicht an, zündung liegt an aber wenn ich den zündschlüssel zum starten drehe tut sich nichts, keine reaktion vom anlasser oder sonstiges. man hört nur so ein surrendes geräusch was wohl von der benzinpumpe kommt. HM: ich hab folgendes gemacht alle relais unterhalb des amaturenbrets kontroliert alle sicherrungen auf durchgang geprüft auch die im motorraum so auch die steuergeräte im motorraum. in der vergangenheit nusste ich einen halben bis genzen tag warten dan sprang er wieder an für nee woche in etwar dann wieder das gleiche. jetzt ist es aber so das sich seit vier tagen nichts tut, er will nicht ansprinngen. wenn der annlasser dreht ist der motor auch ruck zuck an.
ein weiteres problem ist das die heizung mal geht und mal nicht. bin bei klirrender kälte nach gummersbach gefahren alles ohne heizung. auf dem rückweg aller dings ging sie wieder aber ich kommte sie nicht regulieren also schwächer stellen sie blieb immer auf volle kanne an.
und noch eines: mal geht der heck wischer und mal nicht. liegt da event. ein zusammenspiel der einzelnen sacher zu einem großen vor? schrau ja gerne aber vom 806 hab ich null ahnung volvo opel ford kenn ich aber das hier ist halt neu.
ich dank euch allen für eure hilfe.
ps muste die genze zeit dann mit dem rad zur arbeit fahren das war voll lustig wenn erst mal die finger eingefrohren sind ist das alles nicht mehr so schlimm :-))
Ach ja, wenn ich schon mal dabei bin: irgend wo drückt sich öl aus dem motor so ist nicht zu sehen von wo. die ölwanne ist immer versaut diese ist aber nicht das problem. ich vermute das irgend ein simerring hinüber ist der hinter der zahnriemen abdeckung liegt. sind die schwär zu wechseln? hat das mal einer von euch gemacht? oder schonmal die kolbenringe getauscht? und wo liegen eigentlich die schwachstellen bei dem motor? ich frag deswegen weil außer das er recht viel verbraucht 2 l maschiene halt hab ich nicht das gefühl das da irgend etwas drann ist. zieht gut durch sprinngt sofort an wenn er denn dieses problem nicht hätte. heute ist mir der motor wieder angegangen bin etwar 5 km gefahren und schon springt der schon wieder nicht an. ich vermute mal das das vieleicht der anlasser sein könnte. oder hat einer von euch auch sowas mal gehabt und kann davon berichten? dank an alle
