Peugeot Forum » 806 » Peugeot 806 / 807 Forum
Hilfe!! Meine Lüftung geht nicht mehr
Hallo zusammen ,
Ich habe ein problem mit meinen 806,meine Lüftung geht nicht mehr ,habe einen mechaniker gefragt und er meinte das die 2 Motoren defeckt sind.meine Frage wie teuer sind die Motoren und kann man sie selber einbauen bzw tauschen? ich muß dabei sagen das der Mechaniker meinte wenn er das machen würde ,würde es ca 1000¤ kosten,da ich leider nur eine mini rente bekomme kaönnte ich mir das natürlich nicht leisten.
Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand beschreiben könnte wie ich das machen kann.
danke im vorraus!!.
Hallo caro666
ich hatte vor einiger zeit den lüfter auf der beifahrerseite
defek das heißt bei mir war ein pfeiffen des lüftermotors
zu hören.ich habe den lüftermotor selber ausgebaut,ist
ein bißchen schraubarbeit und einige stecker ziehen.
ich habe mir den motor direkt bei bosch gekauft für 107 ¤
und eingebaut aber es war nicht der motor sondern ein
widerstand der am motorgehäuse befestigt ist der bei
HELLA nocheinmal ca. 100 ¤ gekostet hat.aber dann war
das peiffen weg.den tip mit dem widerstand hat mir übrigens
ein sehr nettes forums-mitglied gegeben.
Ausbau - Einbau Gebläse (Rechts )
Dämmung ausbauen.
Lösen :
* Türverbindungsträger (��1) durch Zug
* Die Anschluβleitung (2)
Abnehmen :
* Befestigungen (��3)
* Gebläse (4)
Hallo Caro666.
Ich habe meinen Lüftermotor selber ausgebaut dann habe
ich ihn zerlegt, die Welle war nur trocken ganzleicht eingeölt
wieder zusammengebaut und er läuft wieder schön ruhig.
Offt sind die Motorwellen trocken und der Motor dreht sich
nicht mehr, aber die Werkstatt will immer alles neu machen
für viel Geld. Mein Lüftermotor auf der Fahrerseite hat das
gleiche Problem den muss ich auch noch mal ausbauen aber
das Wetter spielt noch nicht mit.
Viel Glück dabei.
Gruss Alwin. :-)
Hallo Caro666.
Mir ist grade noch was eingefallen, laufen Deine Lüftergebläse-
motoren garnicht mehr oder kommt nur keine Luft mehr raus?
Manchmal sind auch vorallendingen wenn man Klima hat,
dass die Partikelfilter im Lufteinlass zu sind.
Die sitzen zwischen Motorhaube und Windschutzscheibe unter dem
Kunststoffrost. Ich habe meine Filter einfach aus der Halterung
gezogen und von meiner Frau einen Nailonstrumpf ausgeliehen und ihn zurecht geschnitten über die Halterung
gezogen und ich hatte wieder frischeluft im Auto.
Vieleicht hilft Dir das weiter.
Gruss alwin806.
Hi Alwin,
und weil ich zu faul bin, bei unseren Fahrzeugen da unten drin rum zu fummeln, habe ich die Filter ebenfalls rausgeschmissen. Auf dem Ansaugkasten, der bei den meisten Fahrzeugen im Wasserkasten gut zugänglich ist, befestige ich mit einem Gummiband Filtermatten von Küchen-Dunstabzugshauben. Sind in 5 Minuten gewechselt.
Aurikel,
dass zwei Lüfter exakt gleichzeitig den Geist aufgeben, halte ich für nicht sehr wahrscheinlich. Ich vermute eher einen Defekt an der steuer. Bau einen Lüfter mal aus und häng ihn direkt auf die Batterie. Wenn er so läuft, habe ich recht (und du Geld gespart).
Hi Spargel.
Das mit den Filtermatten finde ich eine gute Idee,
da hab ich garnicht drann gedacht. Danke.
Gruss Alwin. :lol:
Hallo Caro666.
Hast Du schon was rausgefunden was mit deinen Lüftern
genau ist?
Gruss alwin806.
