Belmont
10.10.2012, 21:53
Hallo Leute, ich hab die Batterie gefunden.Mein Wagen hatte dauernd Meldungen wie ASR defekt,dann ging die Türöffner nicht auf oder Schiebedach nicht,Dann oft die Meldung"Servicebatterie schwach" Mal den Schlüssel abgezogen und neu gestartet dann ging er wieder.
Bin gestern aber beim Boschdienst gewesen.Also die Batterie ist rechts im Kofferaum.Man muss die Verkleidung aus bauen.Aber erst den breiten Kratzsschutz der unten quer über den Kofferaum ist.
1.Kratzschutz hat 2 clips oben an den U-Bögen vorsichtig mit den Fingern lösen links und rechts und dann kann man ihn hochheben,dann hängt noch die Kofferraum-Beleuchtung dran.Kann so bleiben wenn man ihn nach links im Kofferaum ablegt.
2,Kofferaum Matte vorher natürlich raus.
3.Nun mit 1o-er Steckschlüssel die rechte Wandverkleidung oben lösen ( Plastic-Mutter ab )
4.Unten an der Verkleidung am Boden die Clipse raus .3-4 stck.
5.Rechte Gummidichtung etwas abheben ( da wo die Rückleuchten sind etwa und man kann die Verkleidung mit dem gesamten Staufach nach links ziehen.
6 Dann sieht man die Batterie.Bezeichnung ist drauf FULMEN 12v Li 4o amp. nr o4o422 E
Grösse ist 195 mm hoch, ca 2o5mm lang und 175 mm breit. Batterie ist mit einem Haltekeuz aus Blech festgemacht.Sind nochmal 2 Muttern mit 1o-er Schlüssel.
Der Bosch -Mann holt einen Batterietester, der sagt: defekt-ausauschen.Erfindet im Boschprogramm keine die passt.Schaut dann nochmal auf die Kabel und wir sehen, das der Minuspol in der Klemme gebrochen ist ( ganz dünnen Blech nur ) Die hatte also
" Wackelkontakt " Neue Batterieklemme ran für 2,90EU und insgesamt hat alles mit Motorauslesen 90.-EU gekostet.Batterie war nicht defekt und hat sich wieder aufgeladen,Alle Fehler sind weg ! Irre !
Hab dann im Internet gesucht so eine Batterie gibt es viele, BANNER habe ich gesehen hat 5o amp genau die Grösse und kostet ca 63.-EU.Also das geht noch.Drin ist wohl eine Gelbatterie aber eine auslaufsichere müsste es auch tun.Bosch hat sich gewundert dass beide Batterien nach ca, 8 Jahren noch gut sind.
Danach musste lediglich die Uhrzeit und Datum wieder eingestellt werden.
Prüfen ob überhaupt eine 2, Batterie drin ist wie folgt: Koffermatte raus und Verkleidung in Höhe des Ende des Heckfenster etwas hoch-biegen ( also die unten am Boden) und sieht man ein Kabel und den Minuspol schon.
viele Grüsse...
