Peugeot 607 Forum Lautstärkeproblem mit Radio RT2
kreuzbergwolf 08.03.2015, 19:04
Hallo Peugeot-Freunde,
ich fahre einen Peugeot 607, Bj. 01 und bin eigentlich zufrieden. Allerdings habe ich Probleme mit dem Radio RT2. In unregelmäßigen Zeitabständen fährt die Lautstärke bis zum Anschlag hoch und lässt sich nicht mehr zurückstellen. Nur Ausschalten hilft dann noch. Nach Abschalten der Zündung und Abziehen des Schlüssels ist nach einigen Minuten und erneutem Starten wieder alles ok.(reset).
Das Radio wurde aus anderen Gründen mal gewechselt. Da bei beiden das Problem auftrat, denke ich, dass der Verstärker unabhängig vom Radio hochgefahren wird.
Wer kennt das Problem und hat einen Lösungsansatz?
Ich wäre dankbar für Informationen.
MfG Kreuzbergwolf
Peugeot-Muckel 15.03.2015, 08:48
Moin,
Du hast doch bestimmt die Lenkradfernbedienung. Vielleicht sind da die Kontakte der Lautstärkeregelung am gammeln. Ebay hat bestimmt günstigen Ersatz, mit dem du das mal probieren kannst. Was anderes fällt mir nicht ein, wenn du sagst, dass das Problem radiounabhängig ist.
Floh
miljazim 16.03.2015, 00:11
Vielleicht wurde das Radio falsch verbunden mal nach schauen
kreuzbergwolf 17.03.2015, 19:14
Hallo Floh, danke für deine Idee. Ich hatte auch schon mal an die Lenkradfernbedienung gedacht, als das Hochfahren der Lautstärke vor einiger Zeit nach Bewegen der Fernbedienung los ging. Ich will mal schauen, ob ich bei Ebay fündig werde.
Gruß vom Kreuzbergwolf
