Arti
23.10.2020, 23:23
Hallo Ihr,
bei meinem 607, 2.2 HDI, 179 PS - VIN VF39V4HTH92227252 - kam in der letzten Zeit zweimal zum Notlauf. Es kamen beim Auslesen die Fehlermeldungen, dass die Drosselklappe klemmt. Fehler waren:
P2111
P0487
P1161
Mir ist dann aufgefallen, dass die Drosselklappe extrem laute Geräusche machte wenn ich die Zündung angemacht habe und auch nach dem Ausschalten. Ich habe sie ausgebaut, eine neue bestellt und eingebaut. Meine Frage ist wie ich die neue Drosselklappe anlerne? Im Diag habe ich dazu keine Funktion gefunden.
Es wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
Zum Fehler der Drosselklaope waren auch noch zwei Fehler in der Kraftstoffversorgung hinterlegt.
P0193
P3002
Ich weiß nicht, ob die mit der Drosselklappe zusammenhängen könnten, würde aber gerne erstmal den Kraftstofffilter wechseln.
Dazu habe ich noch die Frage, wie ich den Kraftstofffilter entlüften kann wenn ich wechseln möchte?
Danke für Eure Tipps
Gruß Arti
Fehlercode selbst auslesen (Peugeot 607)
* Werbelink / Anzeige
Mit einem passenden OBD2-Diagnosegerät liest du Fehlercodes schnell selbst aus und sparst dir oft den ersten Werkstatt-Check.
